  Rund um AutoCAD
  bemaßung
Autor Thema:  bemaßung (973 mal gelesen)
stachus
Bauzeichnerazubine;)
Sehen Sie sich das Profil von stachus an!   Senden Sie eine Private Message an stachus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stachus
learning AutoCad 2002/Allplan 2004
erstellt am: 09. Sep. 2005 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich denn einstellen,
- dass die null vor dem komma nicht erscheint?
also nicht ",25" , sonder einfach nur "25"?
- dass nicht "12,345" , sondern "12,34 hoch 5" dasteht?
danke
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 09. Sep. 2005 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stachus 10 Unities + Antwort hilfreich
FAQ: Architekturbemaßung / Bemaßung mit hochgestellter Zahl, ansonsten
Bemassungsstill erstellen und Dezimaltrennzeichen auf " " Leerzeichen und "Null unterdrücken" Vorkomma [X] einstellen.
MfG Proxy
stachus
erstellt am: 10. Sep. 2005 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das blöde ist bloß, dass wenn ich "dezimaltrennzeichen auf leerzeichen" setze, dann ist das bei allen anderen zahlen auch so...
also bei "1,25" heißt es dann "125"...
wie kann ich das verhindern?
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 10. Sep. 2005 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stachus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zweiten Bemassungsstill anlegen, der für die "normale" Logik über 1 ZE zuständig ist.
Sinn uns Zweck dieses Vorhabens ist mit aber immernoch 100%'ig entgangen XX mm = XX cm = XX m ?  .
MfG Proxy
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 10. Sep. 2005 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 11. Sep. 2005 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stachus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stachus,
wieviele der Tools von der FAQ (s. Proxy) hast Du inzwischen getestet?
Bestimmt was passendes dabei, was Dir die Bemaßung entsprechend arch-gerecht z.B. die 3. Stelle nach dem Komma hoch oder anstelle 0,25 auf 25 stellt
Grüße Karin
stachus
erstellt am: 12. Sep. 2005 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach, das hochstellen nach dem komma ist nur für architekten?
gut, dann lass ich es
danke euch
