  Rund um AutoCAD
  ACAD.RX-Fehler
Autor Thema:  ACAD.RX-Fehler (441 mal gelesen)
doebert
Lehrer, Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von doebert an!   Senden Sie eine Private Message an doebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doebert
Windows 10
AutoCAD 2018
ACA 2018
imosIX 2017
erstellt am: 09. Sep. 2005 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Start von AutoCAD bzw. ADT 2005 erhalte ich folgende Meldung:
ACAD.RX-Fehler: Kann Datei "MZ�" nicht finden.
ACAD.RX-Fehler: Kann Datei "$" nicht finden.
Dies hat zwar weiter keine Auswirkungen, nervt mich aber etwas.
Wer hat da einen Tipp?
Steffen Döbert-Beller
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 09. Sep. 2005 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
such mal nach einer Datei acad.rx. Da stehen bestimmt Einträge drin, die falsch interpretiert werden.
gruß
Stephan
doebert
Windows 10
AutoCAD 2018
ACA 2018
imosIX 2017
erstellt am: 09. Sep. 2005 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
nach der Datei habe ich schon gesucht - eine solche gibt's auf der ganzen Festplatte nicht.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Sep. 2005 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doebert 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du ein anderes Profil mal getestet? Eines, wo nur acad gestartet wird? (ohne Pro Lignum 3D (was auch immer das sein mag)) Das wäre nicht die erste Applikation, die querschiesst.
Hast du die Registrierung mal repariert? (aber erst das andere versuchen).
Hast du die Meldung schon länger? Wenn nein, was hast du vor kurzem verändert. Hast du Diagnoseprogramme drüber laufen lassen?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Sep. 2005 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doebert 10 Unities + Antwort hilfreich
lässt du die Suche nach der acad.rx auch auf die versteckten und die Systemordner los?
CADchup
www.cadditions.de
doebert
erstellt am: 10. Sep. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne, hallo CADchup,
beides habe ich gemacht. Den ADT habe ich kürzlich neu installiert, Registrierung-Reparatur auch schon versucht...
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Sep. 2005 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doebert 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Aufsatz, dieses ProLignum hast du das gleich drauf installiert oder erst mal geschaut, ob das ADT/Acad überhaupt läuft. Ich vermute, dass es daran liegt. Zu meiner Frage mit dem Profil hast du ja keinerlei Auskünfte gegeben.
@Cadchup
Ich besitze diese Datei auch nicht (mit der alten Win suche auch in den versteckten, system und unterordnern gesucht). Mein ADT ist aber auch gesund... vielleicht liegt es daran?
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Sep. 2005 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doebert 10 Unities + Antwort hilfreich
die acad.rx ist eine benutzerdefinierte Datei zum autom. Laden von ARX-Dateien. Sie wird nicht von AutoCAD oder ADT erzeugt.
Die Hülfe sagt:
"Da AutoCAD in der im Bibliothekspfad angegebenen Reihenfolge nach der Datei acad.rx sucht, können Sie in jedem Zeichnungsverzeichnis über eine andere acad.rx-Datei verfügen."
Soll heißen, die erste gefundene acad.rx, wo auch immer sie sein mag, hat gewonnen.
@doebert: Mach mal (findfile "acad.rx"). Irgendwo muss sie sein. Und wenn's im Zeichnungs- oder Templateverzeichnis ist.
CADchup
www.cadditions.de
doebert
erstellt am: 11. Sep. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Yvonne
ich dachte, aus meiner Antwort ginge hervor, dass ich dies bereits versucht habe (standard-profil ohne ADT oder ProLignum).
ProLignum ist, wie der Name schon vermuten lässt, für "Holzwürmer" - eine Applikation für Möbel- und Innenausbau, die ich im übrigen für diese Zwecke sehr empfehlen kann.
@Cadchup
Nach Start von AutoCAD/ADT/ProLignum erscheint diese Meldung:
_____________________________________________________________
Regeneriert Modell.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.
Befehl: properties
Befehl: (findfile "acad.rx")
nil
Durchsucht habe ich auch *.mnl Dateien - ebenfalls ohne Ergebnis.
Naja, dann werde ich wohl damit leben müssen...
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 12. Sep. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht bringt das durchsucen der Registry noch einen Treffer.
Such auch mal nach diesen komischen Buchstaben "MZ�" aber benutz nicht die Windowssuche
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
doebert
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADwiesel,
leider ist in der registry "MZ" auch nicht zu finden.
Sehr rätselhaft...
StephanJP
CAD-Admin
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
Wird AutoCAD per script gestartet?
Was steht in der Verknüpfung?
Was steht in der Acad.lsp, bzw. acaddoc.lsp?
Es gibt noch 'ne Menge Möglichkeiten, wo der rx-Aufruf enthalten sein kann.
gruß
Stephan
