 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: text in polylinie umwandeln (1867 mal gelesen)
Zeli Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 04.04.2003
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeli
Zeli Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke, funktioniert einwandfrei. nun ergibt sich schon die nächste frage: gibt es eine schriftart, deren runde konturen aus bögen bestehen? bei allen schriftarten die ich ausprobiert habe sind die "bögen" einzelne linien. sollte zumindest eine schriftart sein, die nur aus einer linie besteht und nicht aus doppellinien wie z.b. arial oder so. danke ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
 Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 09. Sep. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeli
Das liegt am EXPLODE und nicht an der Schriftart. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zusammenfügen.  (_pedit) ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Ich bin ein Traffic-Dieb!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
 Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 09. Sep. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeli
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Sep. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeli
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 09. Sep. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeli
doebert Mitglied Lehrer, Holztechniker
 Beiträge: 81 Registriert: 25.11.2003 Windows 10 AutoCAD 2018 ACA 2018 imosIX 2017
erstellt am: 09. Sep. 2005 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeli
hallo, hier ein Trick, den ich im Forum gefunden habe und der auf unserem CNC-BAZ super funktioniert: Mit WinWord ->Extras->Grafik->Wordart einen Text schreiben und in das Dokument platzieren. Grafik in die Zwischenablage kopieren und dann zu AutoCAD wechseln, dort: Bearbeiten->Inhalte einfügen und dort AutoCAD Objekte wählen. Dann sollte der Text gleich als Polylinien erscheinen. Der Trick ist, dass Wordart aus dem Text bereits eine Grafik macht. Normaler Text (nicht mit Wordart erstellter) wird eben nicht als Grafik umgewandelt, sondern als Text in die Zwischenablage abgelegt und erscheint dann natürlich auch als Textobjekt in AutoCAD. So lässt sich jeder – mit WordArt erstellter – Text als Polylinie darstellen und somit auch CNC-Fräsen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeli
Hallo, ein weiterer Vorschlag, das Programm "DeskEngrave". Ein Auszug aus der Hilfefunktion: DeskEngrave is a basic True Type Font to Vector converter that is released as Freeware. Use with our compliments. For other products relating to the CNC industry visit www.deskam.com. DeskEngrave will create vectors along a line or an arc. DeskEngrave will save files in standard G-Code format or AutoCAD R12 DXF file format. It is as easy as entering text and pressing the 'Enter' key. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
