  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster
Autor Thema:  Ansichtsfenster (374 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
P IV / 3,4 Ghz
256 MB Grafik
3,5 GB Ram
XPPro SP3
ACAD 2009
MAP 3D
Civil 3D SP2
Office 2000 SP3
Acrobat 9 Pro
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich habe folgendes Problem im ACAD.
Ich zeichne ein polygonales Ansichtsfenster.
Klicke ich dieses dann an und lasse mir die Eigenschaften anzeigen
finden sich dort 2 Elemente. Eine Polylinie und ein Ansichtsfenster.
Früher, da bin ich mir sicher, war da nur das Ansichtsfenster.
Gibt es dafür eine logische Erklärung?!
MfG Schlotti
PS. Ich glaube nämlich das der Plot dadurch ein wenig beeinträchtigt wird. (Linienstärke)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war schon immer so, die Polylinie bildet die
"Zuschneide-Umgrenzung" für das Ansichtsfenster.
Die Objekte bilden praktisch eine Gruppe, im
Eigenschaften-Fenster kann man sie dann einzeln
wählen.
PS.: Natürlich kann es deinen Plot beeinflussen, es
ist ein Objekt wie jedes andere auch und besitzt somit
die aktuelle Linienstärke / Farbe etc.
PS.: Beeinflussen sowiso, Polygonale Ansichtfenster und
Speicher / Dateigröße ist ein Thema für sich
schlotti
erstellt am: 09. Sep. 2005 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
na dann will ich Dir mal Glauben schenken.
vielen Dank.
Mein Problem ist folgendes.
Im Modellbereich wird ein polygonales AF erstellt (es wird das Stempelfeld "ausgespart".
Früher war es bei mir definitiv so, das wenn ich den Layer auf dem das AF lag ausgeschaltet habe alles korrekt angezeigt und geplottet wurde.
Nun beim poly.AF schalte ich den speziellen Layer aus und der "ausgesparte" Bereich wird nun nicht mehr "ausgespart"
Kannst Du das in etwa verstehen.
MfG Schlotti
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 09. Sep. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schlotti,
nur so am Rande:
erstell doch die AFs mit 'nem eigenen Layer, der nicht geplottet wird (entspr. Farbe, dann ist er auch am Schirm schlecht sichtbar und natürlich nicht ausschalten!)
und achte beim Zuschneiden von AFs darauf, dass du den selben Layer wie beim Erstellen von AFs benutzt
Markus
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schlotti,
das Ansichtsfenster ohne Polylinie entsteht dann, wenn Du ein einfaches rechteckiges AF erzeugst. Das andere Problem (Zuschnitt verschwindet beim frieren) tritt schon lange auf und ist schon diskutiert worden. Wenn Du statt "In allen Ansichtsfenstern frieren" "Frieren im aktuellen Ansichtsfenster" verwendest, verschwindet auch der Zuschnitt nicht. Der beste Weg ist aber der von Markus: ein eigener Layer für die AF und die Polylinien und dieser wird nicht geplottet.
Grüße Lutz
Glück Auf!
schlotti
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und vielen Dank für Eure Info´s.
Ich werde es jeweils mal ausprobieren.
MfG Schlotti
