  Rund um AutoCAD
  Maus geht nicht richtig
Autor Thema:  Maus geht nicht richtig (761 mal gelesen)
mjdirekt
Sehen Sie sich das Profil von mjdirekt an!   Senden Sie eine Private Message an mjdirekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjdirekt
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
wir haben bei uns ein recht mehrwürdiges Problem. Und zwar hakt die Maus wenn man sie über die Bildschirmoberfläche zieht.
Hier noch einpaar Fakten:
- Das Problem taucht nur unter ADT3.3 auf alle anderen Programme sind nicht betroffen
- Es liegt nicht an einer bestimmten Zeichnung es betrifft alle Projekte auf unterschiedliche Rechnern
- Der ADT 3.3 ist eine Netzwerkinstallation
- Wir arbeiten mit 2 Bildschirmen
Sehr merkwürdig ist das die Maus mal ordnungsgemäß funktioniert und nach 2 Stunden arbeit fängt es wieder an. ES NERVT!!
Eine Lösung habe ich gefunden und zwar wenn ich unter den Optionen/  System  /Grafikkarte
die Beschleunigung auf Hardware umstelle funktioniert es eine weile wieder. Nach einer gewissen Zeit ist leider das gleiche Desaster aktiv.
Kann es an der Grafikkarte liegen? NVIDIA FX 1300 128MB
Liegt es an der Maus? Dell Optische
Über Hinweise wäre ich sehr dankbar
Michael
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mjdirekt:
Michael
Meine optische Dell Maus mochte mal ein bestimmtes Mousepad nicht.
War so ähnlich wie bei dir.
mjdirekt
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein daran liegt es nicht denn ansonst funkioniert die Maus sehr gut.
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich wollte ich darauf hinaus, daß du ein anderes Pad oder gar keins verwendest und dann schaust was passiert.
Von Vornherein zu sagen, daß es nicht daran liegt ohne zu testen ist immer schlecht ,-(
mjdirekt
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles schon getestet mit und ohne Pad.
Ich habe jetzt auch mal eine andere Maus ausprobiert kein Erfolg.
Kann es an der Installation liegen ich habe mal gehört das man eine gewisse Reihenfolge einhalten muß. Bei uns wurde zuerst ADT3.3 installiert und danach der Virenschutz.
Danke schon mal für die Antworten.
Michael
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
über die Problematik des gleichzeitigen Betriebes von acad und Virenscanner wurde hier im forum schon sehr viel berichtet.
Ich persönlich schalte den Scanner immer ab; sofern ich das Mailprogramm ausgeschaltet habe.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
hast Du die Maus auch mal in anderen Anwendungen (z.B. Grafikprogramm) getestet?
War die andere Maus auch eine optische, oder eine mit Ball?
Falls das alles nicht zutrifft:
Steht der Rechner zufällig in einem recht warmen Raum? Nein, kein Witz! hatte die Tage ähnliches Problem und nachdem dem Rechner "eine Pause" gegönnt wurde gings auch mit der Maus wieder... ob Zusammenhang oder Zufall?
Grüße Karin
mjdirekt
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf den Rechner läuft auch Nova als CAD Anwendung da gibt es kein Problem.
Hier noch der Hinweis:
Eine Lösung habe ich gefunden und zwar wenn ich unter den AutCAD Optionen/  System  /Grafikkarte
Und zwar auf 3 Rechner, kann es an der Netzwerkinstallation liegen.
Gruß Michael
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 08. Sep. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht benützt Du ein Netzwerkprofil? Die wirken sich unregelmässig negativ auf die Leistung aus.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
  Ich bin ein Traffic-Dieb!
mjdirekt
erstellt am: 08. Sep. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist ein Netzwerkprofil? Zur Installation ist ein Image erstellt wurden. Jeder installiert den Recher über dieses Image installiert man damit ein Netzwerkprofil??? Ich dachte immer das ein Profil Lokal für den User zur Verfügung steht
Michael
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 08. Sep. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch die Möglichkeit, das Profil auf dem Server abzulegen, damit es an jedem Arbeitsplatz zu Verfügung steht.
Da dies aber die Arbeit verlagsamen kann, haben wir immer ein lokales Profil (Standard).
Eine Kopie auf dem Server benützen wir temporär.
mjdirekt
erstellt am: 08. Sep. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal für die Infos.
Also das Profil ist bei uns Lokal angelegt und nicht auf den Server.
Da dieses Problem Zeitabhänig auftritt. (mal geht die Maus mal nicht) Kann es vielleicht mit der Netzwerklizenz zusammenhängen? Die Abfrage der Lizenz wird meines Wissen wären des Arbeitssitzung immer wieder abgefragt Oder??
Michael
