  Rund um AutoCAD
  Interner Fehler - Wiederherstellung schlägt fehl
Autor Thema:  Interner Fehler - Wiederherstellung schlägt fehl (249 mal gelesen)
Joerg1976
CAD Planer - Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Joerg1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg1976
Phenom II X4 965 Win 7 64bit, 8GB Ram, Quadro FX4600
ACAD2011 - 2009
erstellt am: 08. Sep. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Herrschaften,
heute morgen möchte ich Die zeichnng öffnen, die ich gestern zuletzt bearbeitet habe - und siehe da nichts geht mehr. Die BAK funzt auch ncht, ebenso die Zeichnungswiederherstellung?
Ich erhallte die Fehlermeldung: Ineterer Fehler. !dbthunk.cpp@199: eNullObjectId
Was ist das, wie entsteht so ein Fehler und wie kann ich das beheben, bzw meine Zeichnung retten?
danke für eure Hilfe
gruß
jörg
Schmidt_Fides_DV-Partner
Dipl.-Ing. TU
Sehen Sie sich das Profil von Schmidt_Fides_DV-Partner an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidt_Fides_DV-Partner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidt_Fides_DV-Partner
erstellt am: 08. Sep. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
jedes Objekt in AutoCAD hat eine ID. In Deiner Zeichnung sind scheinbar aber ID's vorhanden, die mit keinem Objekt verknüpft sind. Wie das passieren kann ist mir nicht klar. Ich kann Dir aber anbieten in Deinem Plan die ID's ohne Objekte mit einem von mir programmierten Tool zu entfernen.
Gib mir einfach Deinen Plan, ich versuche dann Plan zu reparieren (selbstverständlich kostenfrei!)
Jürgen
Fides DV-Partner GmbH
Dessauerstr. 9
80992 München
Joerg1976
ACAD2011 - 2009
erstellt am: 08. Sep. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Dein Angebot, das ist sehr nett. Ich habe den Stand jedoch schon wieder aus einer älteren Revision der Zeichnung herstellen können. in diesem fall hatte ich Glück, dass ich einem Subunternehmer gestern Mittag die zeichnung als Vorabzug gemailt habe und somit eine gute Grundlage zum Aufarbeiten hatte.
So etwas kann sonst richtig ins Auge gehen.
Zur Entstehung tippe ich auf die fehlerprüfung von Acad selber, ich kann mich nämlich erinnern, dass ich diese gestern nachmittag durchgeführt haben und 2 fehler behoben wurden sind. wahrscheinlich wurde dabei die Zeichnung zerstört.
Alos vielen Dank nochmals für ein Angebot.
Jörg
