  Rund um AutoCAD
  zwischen AutoCAD und Microstation austauschen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zwischen AutoCAD und Microstation austauschen (809 mal gelesen)
Birgit-ADT
Sehen Sie sich das Profil von Birgit-ADT an!   Senden Sie eine Private Message an Birgit-ADT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birgit-ADT
erstellt am: 07. Sep. 2005 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand helfen!?!
Ich muß einen Standart festlegen womit ich die gleichen Pläne im AutoCAD sowie in Microstation Version 5.5 erstellen und bearbeiten kann.
Ich habe aber leider keine Ahnung von Microstation konnte mir das Programm mal eine Stunde zeigen lassen ;-(
Wie bekomme ich die gleiche Farbzuordnung hin?
Kann ich Blöcke mit Attribute nach MS übertragen?
Welche Textstile kann ich verwenden?
Kann ich Textstile aus MS nach ACAD kopieren und umgekert?
Wie muß Schraffuren in Blöcken erstellen, damit MS sie erkennt?
währe super wenn mir jemand helfen könnte
Birgit
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Sep. 2005 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit-ADT 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
1. Anhand deines NAMENs möchte ich doch nochmal Fragen:
Austausch zw. Microstation und WELCHEM Programm ?
2. Nutze auch mal die SUCHfunktion hier im Forum und natürlich
ebenso die Suche im Microstation-Forum auf CAD.de, da erhält man
schonmal eineige Tipps&Tricks
3. MS5.5 ist ja nun Ur-Alt, ab Version 8 (glaube ich) hättest
du wesentlich mehr Chancen.
4. Es gibt gute Konverter zw. DGN & DWG, die Einstellungen etc.
sind aber ohne Vorahnung nicht in ein paar Minten erledigt
(wobei man ja auch erstmal den gescheiten Konverter benötigt
um den Datenaustausch "Verlustfrei" & schnell hin zu bekommen.
Ich kann leider nicht ins Detail gehen da ich mich nicht mit
der Materie auskenne, das Wissen ist rein angelesen (Forum)
CUSee You Sebastian
Birgit-ADT
erstellt am: 07. Sep. 2005 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke cadffm,
Austausch zwischen AutoCAD von LT 2000 bis 2004 oder ADT 3.3 bis 2005 egal welche davon und Microstation 5.5.
Im Microstation Forum habe ich nichts darüber gefunden und den selben Beitrag erstellt.
Ich habe dafür soviel Zeit wie ich benötige.
Ich arbeite mit den Microstation Anwendern zusammen, habe aber festgestellt, daß diese Mictostation nicht gut kennen ;-(
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Sep. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit-ADT 10 Unities + Antwort hilfreich
Mindestens einen der sich damit gut auskennt sollte man aber am besten kennen,
nun gut das kann man sich nicht aussuchen - Ich bin mir aber sicher das es hier
"gute Leute" gibt die sich mit der Thematik & Microstation auskennen.
Nur: wie gesagt, "5.5" hört sich für mich Laien sehr alt an.
Mir ist eingefallen das es auch erfolgreich sein könnte im Forum "Konverter"
oder so ähnlich zu suchen, letztendlich wird nur ein Thread helfen und den hast
du ja schon erstellt.
<Das du Zeit mitbringst ist schonmal sehr gut bei dem Thema>
Wenn ich mal mehr Zeit finde helfe ich durch Recherche auch gern mit die
Aufgabe zu bewältigen. - Sende dir mal ne PM die Tage
