  Rund um AutoCAD
  Arbeitsbereich fehlt
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitsbereich fehlt (384 mal gelesen)
assist
Sehen Sie sich das Profil von assist an!   Senden Sie eine Private Message an assist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für assist
Computer:
Intel P4/core dual/core2 quad
2.00 GHz / 3.2 GHz
2,00 GB RAM WinXP Prof/W7
AutoCAD Map/Civil
2004/2006/2007/2009/2010/2011
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sind jetzt auch im Besitz von AutoCAD 2006.
Bei der ersten Einstellung habe ich den Arbeitsbereich von Map3D Civil auf Klassisch gewählt. Möchte jetzt aber in eins von den vorgegebenen Bereichen zurück (Map 3D, Map 3D Civil), diese werden nicht mehr angezeigt und finden kann ich sie auch nicht.
Habe es schon versucht mit workspace und ?, dort war aber nur AutoCAD-Vorgabe vorhanden und bei Eigabe eines anderen Arbeitsbereiches, sagt ACAD nur "ist nicht vorhanden".
Hat jemand einen Tip?
Jürgen
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 07. Sep. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für assist 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wie es dazu kam ist mir schleierhaft...
Zum Hintergrund:
Die Arbeitsbereiche werden in der Haupt-CUI - in der Regel der acadmap.cui abgespeichert. Die liegt unter ../Dokumente und C:\Dokumente und Einstellungen\"DEIn Username"\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Map 3D 2006\R16.2\deu\Support
Ggf kannst Du eine jungfreuliche Version aus dem Install Pfad von Map zurückkopieren: C:\Programme\Autodesk Map 3D 2006\UserDataCache\Support
So solltest Du zumindest den Ausgangszustand wieder herstellen können :-)
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
MiMe
Sehen Sie sich das Profil von MiMe an!   Senden Sie eine Private Message an MiMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiMe
erstellt am: 08. Sep. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für assist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
schau mal auf der Acad Homepage unter Data und Downloads. Dort gibt es ein File zur Behebung des Problems. Damit haben wir Map Anwender alle schon zu kämpfen gehabt. Seitdem wir aber die Datei ausgetauscht haben, läuft es sehr zuverlässig. Aber warten wir mal ab.
Ciao MiMe
assist
Computer:
2.00 GHz / 3.2 GHz
AutoCAD Map/Civil
erstellt am: 08. Sep. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Tipps!
cosgeo du wirst es nicht glauben aber auf meinem Rechner ist eine acadmap.cui nicht vorhanden.
MiMe habe mal unter data&downloads nachgeschaut schätze du meinst diesen File (Customize User Interface (CUI) Update) habt ihr noch andere dateien geändert?
Bye Jürgen
