  Rund um AutoCAD
  layiso funktioniert leider nicht
Autor Thema:  layiso funktioniert leider nicht (340 mal gelesen)
lavachequirit
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von lavachequirit an!   Senden Sie eine Private Message an lavachequirit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lavachequirit
Windows XP Professional, SP2
AutoCAD 2002
HP Rechner Pentium 4
3 GHz, 504 MB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grüsse euch,
vor längerer zeit habe ich bei cadwiesel die englischen epresstools runtergelanden, die allerbravstens funktionieren, nur leider das layerisoliertool nicht. meint ihr, dass liegt an meinem französischen autocad???
hier die reaktion des rechners:
Commande: layiso
Initializing...
Select object(s) on the layer(s) to be isolated:
Choix des objets: 1 trouvé(s)
Choix des objets: 1 trouvé(s), 2 au total
Choix des objets:
type d'argument incorrect: lentityp nil
danke im voraus und einen schönen tag!!!
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 08. Sep. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavachequirit 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, du könntest folgenden lisp einzeiler als alternative verwenden: Befehl command "_layer" "_off" "*" "" "")
dieser befehl schaltet alle layer bis auf den aktuellen aus.
gruss criecky
Softlan ist nicht für jedes Netzwerk gut !
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Sep. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavachequirit 10 Unities + Antwort hilfreich
ginge evtl. so:  ^C^C_ai_molc;-la;aus;*;;; untern Knöpfchen
für ai_molc  und  aus  mußt du dann die französischen Begriffe einfügen.
Klappt nur mit vorher markiertem Objekt
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 09. Sep. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavachequirit 10 Unities + Antwort hilfreich
So ähnlich kenne ich es auch. Bei Interesse melde Dich nochmal nächste Woche bei mir. Für 2004 hab ich in VBA mal ein paar Zeilen geschrieben, die das machen, was der Express-Befehl eigentlich tun sollte. Allerdings nur für den Hausgebrauch, ohne Abfangen von Fehlern und so. Viele Grüße - Peter
