 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Dia Show (223 mal gelesen)
Robin H. Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 59 Registriert: 07.09.2004 Transtec 1300, P2.40GHz, 2047 MB RAM, Matrox Millennium G550<P>Win2000, AutoCAD 2004, Soficad, Stratbau, VPHybridCAD
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich wollte gerade ne kleine Dia-abfolge machen und hab erschreckt festgestellt das meine gerenderten oder schattierten Dias nur als Drahtkörper "gediat" wurden... nun ich hab hier gesucht und folgendes gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000081. ist auch schon 5 Jhre alt... vieleicht geht das inzwischen?? oder würde es anderst funktionieren? (machjpg geht nicht hab ich probiert :-) gruss robin ------------------ Retschhlchreeibfer snid Eenigutm des Betrchtraes! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robin H.
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robin H.
Also wenn Du wirklich renderst versteh ich das Problem nicht. Rendern > Ziel > Datei Beim Schattieren hilft der Tip von Uwe! (natürlich auch bei gerenderten bildern aber die mögliche Qualität ist höher wenn direkt "in Datei gerendert" wird) ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dankschön hatte schon bildschirmausdrucke (in datei) gemacht, hat auch funktioniert... das nächste mal mach ichs direkt... leider kann ich jetz aber beim chef nicht mit ner gescripteten diaschow eindruck schinden :-) ------------------ Retschhlchreeibfer snid Eenigutm des Betrchtraes! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
