Thema: Anzeigenreihenfolge von xRef´s (1292 mal gelesen)
Redliner Mitglied Techniker
 Beiträge: 20 Registriert: 08.07.2003
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! mein großes Problem ist folgendes: Einer Zeichnung sind 15 xRef´s zugeordnet. Nun muss ich für unseren Auftraggeber die xRef`s umbenennen. Nach dem Lösen und wieder binden hat sich die Anzeigenreihenfolge natürlich geändert. Nun meine Frage: Gibt es ein Tool mit dem man die Reihenfolge komfortabel einstellen kann und nicht jedes Mal mit Draworder die Position bestimmen muss. Ich arbeite mit Autucad 2005. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redliner
Und wieso Lösen? es reicht doch völlig, die referenzierten Dateien umzubenennen und in der "Hauptzeichnung" im XREF-Manager auf die geänderte Datei zu verweisen, dann sollte das Problem doch gelöst sein. Ach ja, evt. die XREF-Namen in der Zeichnung noch mit UMBENENN umbenennen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redliner
Darf ich mal fragen was komfortabler überhaupt sein soll ? evtl. : Mach ! ...und es macht... ? *g* PS.: <mehr so zum Spaß und um "alles" gesagt zu haben:> Wenn es dir lieber ist 15x2 Umbenennungen vorzunehmen, dafür aber das Draworder vergessen kannst: Benenne die Dwg´s um und speicher dann den Pfad neu (im Xrefmanager), leider wirst du dann aber noch den Referenznamen händisch ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redliner
Zitat: Original erstellt von cadffm: Darf ich mal fragen was komfortabler überhaupt sein soll ? evtl. : Mach ! ...und es macht... ? *g*PS.: <mehr so zum Spaß und um "alles" gesagt zu haben:> Wenn es dir lieber ist 15x2 Umbenennungen vorzunehmen, dafür aber das Draworder vergessen kannst: Benenne die Dwg´s um und speicher dann den Pfad neu (im Xrefmanager), leider wirst du dann aber noch den Referenznamen händisch ändern.
Zuerst nur kopieren, dann die XREF-Pfade ändern, dann die alten Dateien löschen - ist übersichtlicher so... (wenn die Dateinamen ähnlich bleiben - zb: 12_3 > EH12-3 dann einfach in der Pfadzeile editieren. Umbenennen im XREF-Manager mit [F2] bei angewählter XREF, geht schneller als mit UMBENENN! ------------------ Gruß aus Wien Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 07. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Reaktion. Das Problem ist leider immer noch da. Sobald ich das xRedf neu zuordne liegt es wieder in der obersten Ebene und überdeckt Zeichnungsteile die sichtbar bleiben sollen. es geht um Rohrleitungen und Oberflächen ( Verbundpflaster ect.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redliner
Ich ändere in solchen Fällen die Zeichnungsreihenfolge radikal: Kopieren aller Zeichnungselemente (ausser der Schraffuren) mit Kopieren [Auswahl] @ @ Löschen [Auswahl] Dann liegt die Auswahl über den Schraffuren und es gibt kein XREF-Problem mehr. Die Assioziativität ist dann allerding pfutsch. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redliner
@Redliner dir wurde hier aber auch eine Methode genannt wie man es ohne Neuzuordnung bewerkstelligen kann. Wobei mir immernoch nicht klar ist warum bzw. wo das Problem mit dem Befehl _draworder liegt. (15 Objekte in die richtige Reihenfolge bringen ist kein Akt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
