  Rund um AutoCAD
  Bemaßungsstile
Autor Thema:  Bemaßungsstile (1281 mal gelesen)
Gerdx
Sehen Sie sich das Profil von Gerdx an!   Senden Sie eine Private Message an Gerdx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerdx
Windows XP Professional, AutoCAD 2002
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mit Bemaßungen folgende Probleme:
Problem 1:
Habe einen neuen Bemaßungsstil DIN-35 (Bemaßungsstilfaktor 1) auf Basis von iso-25 (acadiso.bat) definiert.
Habe dann auf Basis DIN-35 einen weiteren DIN-35-Detail (Bemaßungsstilfaktor 0.5) erzeugt.
Wenn ich nun einen Unterstil, in diesem Fall Durchmesser, erzeuge (auf Basis DIN-35), taucht dieser bei dem Detail-Stil auf, allerdings mit dem Faktor vom ersten.
Wenn ich nun einen weiteren Unterstil, in diesem Fall Durchmesser, erzeuge (auf Basis DIN-35-Detail), taucht dieser wiederum bei dem Detail-Stil auf, allerdings mit dem Faktor vom zweiten???
Soll heißen, ich habe 2x Durchmesser als Unterstil DIN-35-Detail????
Problem 2:
Wenn ich nun über das ADC einen Stil in eine andere Zeichnung kopiere, fehlen die "Unterstile", wähle ich alle Stile, funktionierts...
Gibt es eine Erklärung dafür?
Grüsse aus Oldenburg
Gerd
Gerd
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerdx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerdx:
Problem 1:
Problem 2:
Ja.
Problem 1
Erzeuge ich einen Unterstil (in AutoCAD 2006), wird der eingestellte Skalierungsfaktor korrekt vom "Hauptbemaßungsstil" übernommen -
evt. ein Problem in AutoCAD 2002 - konnte ich im Moment nicht testen.
Problem 2
Es reicht nicht, nur den Hauptbemaßungsstil z.B. DIN-35 zu übernehmen, die Unterstile DIN-35$x (also für Duchmesser DIN-35$3) müssen ebenfalls kopiert werden.
Ebenfalls schöne Grüße aus Oldenburg in Oldenburg
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Gerdx
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal @Udo
Problem 1 habe ich etwas "krumm" beschrieben, anbei ein Bild, vielleicht hilft es mehr.
Gerd
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 08. Sep. 2005 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerdx 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht in der Tat nicht richtig aus.
Beschreib doch noch mal exakt die Schritte, die diese Einstellung herbeiführt, ich versuche es dann nachzuvollziehen.
Das sieht aber wie einFahler in AutoCAd 2002 aus. Ist das Servicepack für 2002 installiert? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2524982&linkID=2475161
Mit
freundlichem Gruß
Udo Hübner
Gerdx
erstellt am: 08. Sep. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da fängt das Problem an. Ich kann es nicht reproduzieren.
Das Problem trat bei einem anderen Arbeitsplatz auf. Die Bemaßungsstile funktionieren zwar, werden nur falsch einsortiert.
Servicepack 2 ist nicht installiert, werde ich denn mal veranlassen.
Trotzdem danke.
Gerd
