Thema: Drucken im Hintergrund ACAD2k6 (1217 mal gelesen)
WolfgangGutke Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 109 Registriert: 28.09.2004 AutoCAD 2002 AutoCAD 2006 ObjectDCL 2.02
erstellt am: 06. Sep. 2005 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, welche Einstellung muß vorgenommen werden, damit AutoCAD WIRKLICH!! im Hintergrund druckt (d.h. Druck abschicken, dann neuen abschicken)? Z.Zt. ist es so, dass AutoCAD immer so lange wartet, bis der Plot wirklich weg ist. Unser Plotter ist über ein Netzwerk angeschlossen, mit einem großen Plotterspeicher (> 128 MB). Gruß Wolfgang ------------------ LISP = Lots of Insane Stupid Parantheses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 06. Sep. 2005 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangGutke
erstellt am: 06. Sep. 2005 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 06. Sep. 2005 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangGutke
Hallo Wolfgang, Günters vorgeschlagene Lösung ist die einzige, die ich kenne und die sinnvoll ist. Wenn du mit Autocad im Hintergrund drucken möchtest, "verschwindet" das CAD-Programm für diese Zeit auch gleich mit in den Hintergrund. Für mich ist diese Einstellung absolut nicht das Gelbe vom Ei, deshalb habe ich dieses auch wieder abgestellt. Gruß, Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Sep. 2005 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangGutke
Hi Wolfgang, wenn es dir ums Plotten im Hintergrund im AutoCAD selber geht - also auf Plot drücken und während des Abschicken des Druckauftrages an den Plotter schon am nächsten Plan weiterarbeiten - dann ist das die Sysvar BACKGROUNDPLOT, welche auf 3 stehen muss (dann wird Publish und Plot im Hintergrund ausgeführt) - steht diese auf 0 wird gar nix im Hintergrund ausgeführt. Bei 1 nur Plot im Hintergrund und bei 2 nur Publish im HG. @g.r Das Bild von dir zeigt lediglich wo die Daten für den Plot aufbereitet werden sollen - hat aber nix mit plotten im Hintergrund selber zu tun (im Hintergrund Plotten ist ein Feature ab 2005). ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 06. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2005 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangGutke
erstellt am: 06. Sep. 2005 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, leider klappt es irgendwie nicht mit dem "BACKGROUNDPLOT" auf 3. Bekomme immer noch die Meldung, dass ein Plot im Hintergrund läuft? Hast du eine Idee, woran es noch liegen kann? VG Wolfgang ------------------ LISP = Lots of Insane Stupid Parantheses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangGutke
Hi Wolfgang, das bedeutet aber, dass du sowieso eine grösseren Schwung an Plänen plotten/publizieren willst. Da gibts meines Wissens nach auch kein Workaround, da dies einfach dauert (und die Datenaufbereitung für den Plotter sollte schon im PC erfolgen, da es sonst bei grösserern Datenmengen zu Fehlplots kommt [kommen kann]). (Das einzige Workaround für sowas ist meiner Meinung nach: alles richtig einstellen und dann ab nach hause oder Kaffepause) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangGutke
Nein - auch unter AC2002 gabs sowas nicht... das was es gab ist wie von Günther beschrieben - allerdings ist das kein "Plotten im Hintergrund", da ja AC selber beim Plotten nach wie vor beschäftigt ist (was sich eben seit dem 05er vermeiden lässt - aber eben nicht wenn man einen grössere Lieferung abschickt). ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 07. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
