 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Rohre mit schönen Bogen (390 mal gelesen)
FloX Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 19.08.2005
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all, also suche wieder eine Lösung eines Problems; wie der Titel schon sagt will ich die zwei Rohrenteilstücke miteinander verbinden und zwar so, wie auf diesem Bild abgebildet! Der weiße Strich sollte das Verbindungstück sein, aber ich bekom einfach nicht den Bogen für das Rohr hin!
Niels Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 90 Registriert: 23.09.2003 WIN 7 ACAD 2014
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FloX
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FloX
einen (oder zwei) Kreise am Pfad extrudieren, der Pfad kann dabei eine 2D-Polylinie sein.Wenn die Bögen aber nicht in einer Ebene liegen geht das mit nacktem AutoCAD nicht mehr so einfach. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FloX
High, Du machst aus der linie und den 2 Bögen eine Polylinie, drehst das BKS um 90° um die y Achse, erstellst an einem Ende den Rohrdurchmesser (Kreis) und extrudierst mit der Option Pfad, wobei du die Polylinie wählst. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FloX Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
