  Rund um AutoCAD
  Übersetzung Englisch-Deutsch AutoCAD Befehle?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersetzung Englisch-Deutsch AutoCAD Befehle? (19077 mal gelesen)
Klaus H. aus C.
Sehen Sie sich das Profil von Klaus H. aus C. an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus H. aus C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus H. aus C.
Autodesk Mechanical 2021 & Inventor 2021 mit Win10
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Hat jemand vielleicht mal von einer "Übersetzungsliste" gehört oder gar selbst erstellt, in der man nachlesen kann wie die deutschen Befehle in der englischen Version heissen?
z.B. bereinigen - purge
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus H. aus C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe zu www.cadditions.de  und schau dir dort die Befehlsreferenz an; die ist das Objekt der Begierde. (wäre auch mit der Suche zu finden gewesen...)
Grüsse
EDIT: Oder so
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 06. Sep. 2005 editiert.]
Klaus H. aus C.
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, aber auf den Begriff Befehlsreferenz bin ich nicht gekommen.
Danke jedenfalls dafür.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus H. aus C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Suchworte "übersetzung befehle" hätten auch schon gereicht (und die hast du ja auch verwendet...); aber ist ja egal - dir konnte geholfen werden - das ist die Hauptsache.
Grüsse
