Thema: dyn. Blöcke: es gibt Torte (1077 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! ich möchte ein Tortenstück als dynamischen Block erstellen und bekommen den äußeren Bogen auch schon skaliert. eine der seitenlinien vergrößert sich auch schon - nur leider bekomme ich die andere seitenlinie nicht mit. mit einem skalierungsaktion wird der endpunkt der linie zwar verändert, aber wandert mit in die ziehrichtung. hat einer von euch eine idee wie ich den kuchen vergrößert bekommen. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bernhard, genauso wollte ich das machen. wenn ich auf dein strecken1 klicke, dann sieht das genauso aus, wie bei meinem versuch. du hast den parameterpunkt sicherlich auch oben rechts gesetzt. aber irgendwie läuft meiner noch weiterhin aus der bahn. hast du noch eine einstellung vorgenommen, die ich bis dato übersehen habe ??? kannst du mir nochmal etwas das licht geben ? gruß jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bernard, ich schiebe noch eines nach - da du dich, wie ich dem forum entnehmen konnte auch schon mehr mit diesem thema auseinander gesetzt hast. wie würdest du denn eine verdrehung der torte, mit der spitze als basispunkt, realisieren. habe die dreh-parameter/aktionen gewählt und alle vorhandenen elemente und dyn. steuerelemente als objekte gewählt. drehen funktioniert - dann läuft jedoch die skalierung auseinander in alle richtungen. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Strecken1: Winkelversatz: 60 (Grad) Allerdings drehen und Strecken würde ich nicht kombinieren. In diesem Fall würde ich auf Skalieren zurückgreifen und nicht strecken. Komplexe Varianten (zb. Darstellung des Türblattes) realisiere ich über Sichtbarkeiten. Drehen kann man den ganzen Block auch mit dem Einfügewinkel . Leider stecken die dynamischen Blöcke noch in den Kinderschuhen - es gibt zb. kein 3D und es gibt keine Berechnungsmöglichkeit (ausser einem Multiplikator , es gibt keine einfache Werteeingabe wie bei Attributen, über lisp geht es nur umständlich usw...
------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
