  Rund um AutoCAD
  ACAD2004 - Geschwindigkeit
Autor Thema:  ACAD2004 - Geschwindigkeit (491 mal gelesen)
Heike123
Sehen Sie sich das Profil von Heike123 an!   Senden Sie eine Private Message an Heike123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike123
ACAD 2007, 2009, 2011
Civil 2007, 2009, 2011
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass beim Aufrufen einer Zeichnung mit ca. 120 KB ACAD bei 49% scheinbar erst einmal aufhört die Zeichnung hochzuladen. Wenn ich dann ca. 1-2 Minuten warte lädt ACAD die Zeichnung komplett hoch. In der Zeichnung sind kein besonderen Objekte vorhanden. Habe auch schon bereinigt und testweise mal alles aufgelöst, hat aber auch keine Verbesserung gebracht...
Heike
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike123 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal eine Datei posten ?
(Der Hintergrund dauert gerade zu lang zum erklären.)
Heike123
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test4-LP.zip
..anbei eine test-Datei..
Heike
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heike,
mach mal in der Reihenfolge:
_audit (mit Fehler fixieren)
Layerfilter löschen (mit LayerFiltersdelete bei www.cadditions.de)
Und andere Frage: Hast du die Linientypen mitgeschickt bekommen, die er am Anfang abfragt ? Wenn nein - setze diese auf entweder einen anderen Typen oder fordere die Linientypdefinitionen an - ebenso eleminiere den Linientyp "Ausgezogen" (abändern auf "Continuous")
zu guter Letzt: _purge (und alles raus was du nicht benötigst)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 06. Sep. 2005 editiert.]
Heike123
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps, hat aber leider (obwohl Fehler in der Zeichnung vorhanden) nichts an der Geschwindigkeit beim Öffnen geändert.
Grüße Heike
Heike
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike123 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist mit den angesprochenen SHX Dateien ?
Ist das Problem nur in dieser Datei ?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die von mir oben genannten Schritte durchgeführt hast, schreib die Zeichnung mal mittels _wblock in ein neues File raus (Objektauswahl aber mittels Fenster). Danach klappt's wieder ohne Probleme. (irgendwo bleibt eine Linientypdefinition hängen... weis aber nicht wo genau...)
Grüsse
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike123 10 Unities + Antwort hilfreich
test4_LP_2.zip
Hallo Heike,
habe mal alles mit
-Kopieren mit Basispunkt-
in eine neue Zeeichnug kopiert.
Geht richtig fix auf
Gruß Stefan
Heike123
nein, das Problem gibt es auch bei anderen Dateien. Habe die Datei nochmals bereinigt, nun sind keine Abfragen mehr der SHX Dateien. Zusätzlich habe ich mal alle Objekte auf Z=0 gesetzt, hat aber auch nichs gebracht...
Welche Objekte werden denn bei ca. 49% geladen?
Heike
Heike123
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die Ziechnung kopiertund in eine neue eingefügt und siehe da es gibt keine Wartezeitenmehr beim Öffnen...
Danke für den Tipp..
Grüße Heike
Heike
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike123 10 Unities + Antwort hilfreich
High, nur zur Ergänzung - Du kannst aus dieser Zeichnung alles (wirklich ALLES) löschen, bereinigen und reparieren, bis nix mehr drin ist, am Verhalten beim Öffnen ändert sich nicht die Bohne. Da gab es wohl irreparable Schäden.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
