  Rund um AutoCAD
  Stahlbausoftware - AutoCAD Aufsatz
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stahlbausoftware - AutoCAD Aufsatz (1497 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 05. Sep. 2005 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wir überlegen eine zusatzapplikation für den bereich stahlbau zu kaufen. hat von euch wer erfahrungen mit softwareprodukten.
bis jetzt habe ich herausgefunden das es auto structure und prosteel 3d gibt. gibts wem der die programme kennt.
grüße
michi
Coach
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Coach an!   Senden Sie eine Private Message an Coach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coach
erstellt am: 06. Sep. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal,
es gibt da auch noch weitere Programme die im Vergleich nicht hinterherhinken, bei Interesse kann ich da weiterhelfen.
Gruß vom Coach
sleepi
Techniker
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
welche programme meinst du ... in was für eine software sollte man investieren ?
grüße
sleepi
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Programm, dass coach meint ist http://www.gcb-steel.de/ - bei den  anderen hab ich keine Ahnung.
Grüsse
Coach
Geschäftsführer
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach zusammen,
@tunnelbauer: ist doch schonmal eine alternative.
@sleepi: Für welche Bereiche im Stahlbau soll denn die Software eingesetzt werden?
Frohes Schaffen und Grüsse vom Coach
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
@coach sind Deine Programme soooo geheim, dass Du sie hier nicht nennen kannst oder möchtest Du jetzt gaaaanz viele PM's bekommen?
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 06. Sep. 2005 editiert.]
sleepi
Techniker
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stahlbau für gebäude
+ stahlbau für wintergärten, hallenbau, usw.
grüße
sleepi
Coach
Geschäftsführer
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach Stephan,
für mich ist das hier ein CAD Forum und ich möchte es nicht direkt als Werbeplattform nutzen. Geheim ist an der Software nichts. Kann ja ruhig jeder wissen das man sich unter www.gcb-steel.de informieren kann oder wir dann per Mail gerne Kontakt aufnehmen. Andere bewerben ihre Software hier schon genug da muß ich nicht auch noch in das gleiche Rohr dröhnen.
Gruß vom Coach
Coach
Geschäftsführer
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sleepi,
wenn es um den allgemeinen Stahlbau geht sollten wir uns vielleicht mal unterhalten.
Gruß vom Coach
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Coach:
Das versucht er ja schon die ganze Zeit, aber du sagst nix... (auser gcb-steel) Und er würde dabei noch gerne soviele andere Namen kennenlernen; du müsstest deine Mitbewerber doch eh kennen - dann referiere Mal über deren Stärken und Schwächen; aber hier im Forum und nicht via PM...
Grüsse
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 06. Sep. 2005 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
x-steel
platformunabhängig und trotzdem kontipatel mit ACAD
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen
sleepi
Techniker
erstellt am: 06. Sep. 2005 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hast du nen link zu der firma
grüße
sleepi
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 06. Sep. 2005 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
@coach
das Nennen einer Applikation auf eine Frage hin ist noch lange kein Nutzen des cad-Forums als Werbeplattform, sondern m.E. ein sich der Diskussion stellen. Als Verantwortlicher für CAD ist man doch auf die mehr oder weniger Überzeugenden Vorführungen auf Messen oder im eigenen Hause angewiesen (so man denn eine geeignete Applikation findet). Die wirklichen Probleme treten erst nach dem Kauf in der praktischen Ausübung sehr kostenintensiv auf. Also sehe ich eigentlich hier eine geeignete Plattform für User, sich über Applikationen und ihre Stärken bzw. Nutzen im tägliche Gebrauch zu informieren. Nur wie soll das geschehen, wenn die Hersteller das lieber per PM im Hintergrund machen, weil sie die öffentliche Schelte scheuen?
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 07. Sep. 2005 editiert.]
Coach
Geschäftsführer
erstellt am: 08. Sep. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
um euch zu beruhigen, über pm ist hier nichts gelaufen und ich scheue auch nicht Diskussionen um unsere Software. Ich bin der Meinung das jede Diskussion, wie sie auch immer endet, einen weiter bringt. Wer also was wissen möchte kann gerne Fragen stellen die auch öffentlich beantwortet werden.
Und nun geht nicht zu hart mit mir um ich bin neu hier.
Grüsse vom Coach
sleepi
Techniker
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der meinung schließe ich mich an !!!
gs
