  Rund um AutoCAD
  spur fixieren?
Autor Thema:  spur fixieren? (280 mal gelesen)
A_nsichtsS_ache
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von A_nsichtsS_ache an!   Senden Sie eine Private Message an A_nsichtsS_ache  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A_nsichtsS_ache
WINDOWS XP
AutoCAD 2006
erstellt am: 05. Sep. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle miteinander,
Ich arbeite nach längerer zeit wieder mit autocad und jetzt auch mit dem 2006er. da ich in letzer zeit sehr viel mit rhino gearbeitet habe, suche ich verzweifelt nach der fixierung für die spur beim objektfang. im rhino ist es so, dass man nach dem 1.punkt auf einen beliebigen anderen zeigt, die TAB-taste drückt und man sich dann frei auf diesem vektor bewegen kann (wenn man auf einen weiteren punkt zeigt wird der abstand im rechten winkel gemessen).
entweder bin ich zu dämlich dafür, aber ich suche sowas vergeblich im acad. es gibt zwar die funktion mit der TAB, nur schaltet sich da kurzzeitig der ORTHO ein. auch die automatische spur interessiert sich nicht für direkte verbindung zw 1. und belibigem nächsten punkt, bzw. kann ich sie nicht fixieren....
ich bin verzweifelt und falls jemand rat weiss, wäre das eine RIESEN hilfe!
danke, alexandra
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Sep. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A_nsichtsS_ache 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Not.. Befehl "_clin" ...
- Thomas -
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 05. Sep. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A_nsichtsS_ache 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du bei eingeschalteten OFANG und OTRACK und ggf. POLAR in einem Ofangsymbol, z.B. Endpunkt einer Linie, verharrst, zeigt sich ein kleines Kreuz als Zeichen, dass sich der OTRACK eingeschaltet hat. Nun kannst Du die Maus weiter bewegen z.B. zu einem Onderen Objekt um weitere Objektfangspuren zu erstellen.
Je nach Einstellung und Mauspostion zeigt sich die Objektfangspur durch gepunktete Linien.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
A_nsichtsS_ache
Studentin
WINDOWS XP
AutoCAD 2006
erstellt am: 05. Sep. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, das system kenn ich schon, nur leider zieht er die spur nie da wo sie sein soll. ich weiss auch, dass man sich die punkte, von wo die spur gezogen wird auch selbst wählen kann (mit SHIFT), nur er rastet nur auf die standard-winkel ein (von diesem 2.punkt aus gesehen) und stellt keinen bezug zum ersten her.
seufz...
p.s. konstruktionslinie is leider auch keine lösung...
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 05. Sep. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A_nsichtsS_ache 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexandra,
vielleicht hilft Dir folgendes lsp weiter - das stellt den Winkel des Cusors auf die geklickte Linie entsprechend um.
(defun C:CURSOR ( / elem p1 p2)
  (setq elem
  (nentsel "\nLinie/Polylinie waehlen oder <RETURN> zum ruecksetzen: ")
  (if (not elem)
    (setvar "SNAPANG" 0.0)
  (if elem
    (progn
        (setq elem (entget (car elem)))
        (if (and (/= (cdr (assoc 0 elem)) "LINE")
                (/= (cdr (assoc 0 elem)) "VERTEX")
          (princ "\nObjekt ist keine Linie/
                  Polylinie!")
          (progn
            (if (= (cdr (assoc 0 elem)) "LINE")
              (progn
                (setq p1 (cdr (assoc 10 elem)))
                (setq p2 (cdr (assoc 11 elem)))
          (progn
            (setq p2 (entget (entnext (cdar elem))))
            (setq p2 (cdr (assoc 10 p2)))
          (setq p1 (trans p1 (cdar elem) 1))
          (setq p2 (trans p2 (cdar elem) 1))
          (setvar "SNAPANG" (angle p1 p2))
    (princ)
Grüße Karin
A_nsichtsS_ache
Studentin
WINDOWS XP
AutoCAD 2006
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi karin
ich hab noch nie was mit lisp zu tun gehabt, aber hab mich versucht ein wenig schlau zu machen. hab den text als .lsp gespeichert und im acad geladen. dann gebe ich CURSOR ein und klicke auf eine linie.... hm... und was passiert dann? oder was sollte passiert sein?
A_nsichtsS_ache
Studentin
WINDOWS XP
AutoCAD 2006
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hab´ ich´s geschnallt... nimmt nur nicht alles was man anklickt...
ist zwar sicher nützlich, aber viel zu kompliziert in der anwendung (vorallem ist der befehl nicht transparent).
ich find´s nur schade, dass es anscheinend so eine einfache aber dermassen hilfreiche funktion nicht gibt. es erleichtert das arbeiten so wahnsinnig....
einfach zeigen, drücken und die richtung ist eingefroren... nochmal drücken und die sperre ist aufgehoben.
sogar das archicad beherrsch das tracking besser.... (und ich bin wirklich kein archi-fan)
vielleicht fällt ja jemandem noch etwas ein... :-(
