  Rund um AutoCAD
  ergonomischer Fensterzoom
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ergonomischer Fensterzoom (562 mal gelesen)
And.
Arch.
Sehen Sie sich das Profil von And. an!   Senden Sie eine Private Message an And.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für And.
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Fensterzoomfunktion hat sich extrem bewährt, ist aber bei mir technisch und vor allem durch Microsoft- und AutoCad-Activities "in Verstoß geraten":
Man belegt eine Maus- (bzw. Tablett-)taste wie folgt:
PICKEN der Taste löst ein Zoomfenster aus (und zwar ohne ein 2. Mal zu picken, dh. nicht getrennt für Auslösen des Befehls u. Pick des 1. Eckpunktes).- der 2. Punkt kann dann mit der normalen Picktaste eingegeben werden.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem ? Lisp ?
Gruß, And.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Sep. 2005 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für And. 10 Unities + Antwort hilfreich
schöne Idee. Kann man erreichen, indem man die folgende Zeile auf die gewünschte Taste packt:
(command "_zoom" "_w" (setq a (cadr (grread 't)))(getcorner a));
CADchup
www.cadditions.de
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 06. Sep. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für And. 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Transparent (zB. mit Strg+w).
Das Fenster beginnt automatisch an der Fadenkreuzposition.
***ACCELERATORS
[CONTROL+"W"]'_zoom;_w;(cadr (grread 1))
Gruß Werner
http://www.konstruktionsbuero-meyer.de
