  Rund um AutoCAD
  Servergespeicherte Profile
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Servergespeicherte Profile (254 mal gelesen)
michanordi
student
Sehen Sie sich das Profil von michanordi an!   Senden Sie eine Private Message an michanordi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michanordi
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Kann mir vielleicht jemand helfen? Unterstützt AutoCAD 2005 servergespeicherte Profile? Wie würde man die einrichten?
Vielen Dank im Voraus.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michanordi 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das tut es. Am einfachsten, in dem Du im Icon mit
C:\Programme\ADT2005\acad.exe /ld "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AecBase45.dbx" /p "\\Pfadname\Profile\%username%.arg"
und dann das Profil mit dem Windowsanmeldenamen ablegst. Funktioniert bei uns einwandfrei. Die persönlichen Lisp-Dateien werden ebenso geladen. S. Hierzu auch http://adt.cad.de/adt_hilfe/content/admin/admin01.htm
da ist das ein bisschen beschrieben (nicht abschrecken lassen, weil es sich eigentlich um ADT dreht. In dem Falle sind ADT und Acad kompatibel).
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michanordi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michanordi und willkommen auf cad.de
prinzipiell ginge das schon, aber wenn man sich die Erfahrungen der Anwender hier anschaut leidet da dann die Performance sehr drunter.
Ausserdem solltest Du etwas genauer erklären, wie und was genau Du willst.
gruß
Stephan
