  Rund um AutoCAD
  Konfiguration von Vorschaubildern
Autor Thema:  Konfiguration von Vorschaubildern (312 mal gelesen)
m.-f.
Senior Løsningsrådgiver
Sehen Sie sich das Profil von m.-f. an!   Senden Sie eine Private Message an m.-f.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.-f.
erstellt am: 05. Sep. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei hei,...
wenn man im AutoCAD 2006 Dateien speichert wird ein Vorschaubild erzeugt. Mir ist aufgefallen, dass diese manchmal einen schwarzen, malnchmal einen weißen Hintergrund haben; unabhängig von der verwendeten Hintergrundfarbe.
Weiss jmd, wie man den Hintergrund der Vorschaubilder definieren/ auf eine Farbe festlegen kann?
Gruß,...
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.-f. 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
habe es aufgegeben, da immer wieder die genauen Zusammenhänge zusammenzubasteln - hat sich mit dem nächsten BS- oder acad-update wahrscheinlich eh wieder erledigt. Außer den Einstellungen im acad, spielen auch noch die Eigenschaften der Anzeige -> Darstellung da mit rein. Und dann kommt es auch drauf an, ob man das Vorschaubild im Datei-öffnen-Dialog von acad, die angezeigten Miniaturansichten im Explorer oder die Explorevoransich unter Details meint.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.-f. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hintergundfarbe bei den Vorschaubildern hängt mit der Schattierung zusammen.
Bei der Schattierund 2d-Drahtkörper wird ein weißer Hintergrund dargestellt. Wählt man aber 3d-Drahtkörper bzw. verdeckt wird ein schwarzer Hintergrund dargestellt.
Gruß, Carsten
