  Rund um AutoCAD
  Autodesk Map 3, 2006
Autor Thema:  Autodesk Map 3, 2006 (317 mal gelesen)
benalex
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von benalex an!   Senden Sie eine Private Message an benalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benalex
erstellt am: 05. Sep. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit ca. 3 Monaten arbeiten wir mit der aktuellen Version Map 3D, 2006.
In den letzten Wochen stellt sich das Programm selbständig von metrisch auf zöllig um (auf zwei unabhängigen Rechnern). Die Umstellung erfolgt beim Start oder während der Arbeit.
Alle betroffenen Dateien sind danach nicht mehr zu gebrauchen bzw. Applikationen (WS LandCAD) laufen nicht mehr.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Benalex
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Sep. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das Problem kenne ich nicht.
Welche Variable wird denn verändert
MEASUREINIT, MEASUREMENT und/oder INSUNITS?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 05. Sep. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist dies bis jetzt nur durch öffnen einer "falschen" Zeichnung oder nach dem Einfügen eines "falschen" Blockes (oder XRefs) geschehen (habe aber 2005).
Doch bei mir stellt das Zürückstellen in keiner Stelle ein Problem dar.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
  Ich bin ein Traffic-Dieb!
benalex
Dipl.- Ing.
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Variabelen MEASUREINT (1), MEASUREMENT (1), INSUNITS (1) verändern sich nicht.
Das Problem muß im Bereich der Zugriffe der Programme liegen.
Habe leider bisher noch keine ausreichenden Hinweise bekommen bzw. die Selbstversuche haben zu keinen Ergebnis geführt.
Benalex
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die genannten Variablen nicht verändert werden, woran erkennst Du dann, dass auf zöllig umgestellt wurde?
Woran äussert sich das?
Welche Einheit wird bei Dir im Plot-Dialogfeld im Bereich Plomassstab angezeigt?
(Wer stellt hier eigentlich die Fragen?)
benalex
Dipl.- Ing.
erstellt am: 08. Sep. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, das ich erst jetzt antworte.
Die Maße in der Zeichnung sind plötzlich in Zoll umgewandelt. Im Plotmassstab kann man es dann auch anhand der Zahlen sehen.
Habe jetzt erfahren das dieses Problem bei Autodesk bekannt ist und an einer Lösung gearbeitet wird.
Alternativ kann im Layoutbereich das Mansfenster markiert werden und unter Eigenschaften der Massstab -1000/gewünschten Massstab- neu definiert werden.
benalex
