  Rund um AutoCAD
  Konvertieren von ARC+ Zeichnugen in Autocad
Autor Thema:  Konvertieren von ARC+ Zeichnugen in Autocad (385 mal gelesen)
bally
Messedesigner
Sehen Sie sich das Profil von bally an!   Senden Sie eine Private Message an bally  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bally
erstellt am: 04. Sep. 2005 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme von einem Kunden ein Zeichnung die mit ARC+ erstellt worden ist. Ich habe noch nie von ARC+ gehört und weiß nicht ob ich die Datei in AutoCad konvertieren kann.
Ich arbeite mit AutoCad 2000 (und habe einen Kollegen der mit 2005 arbeitet.
Hat jemand schon einmal Erfahrungen gemacht?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Bally
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 05. Sep. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bally 10 Unities + Antwort hilfreich
Google ist Dein Freund :-)
Schau Dir mal http://www.cai-wiesbaden.de/ an !
So weit ich das sehe sollte Dein Datenlieferant DWG aber zumindest DXF ausspielen können. Zumindest, wenn er eine halbwegs aktuelle Version dieser Software im Einsatz hat.
Einen Importfilter seitens AutoCAD gibt es nicht.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Sep. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bally 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Pdrodukt nur dem Namen nach, hier etwas zum Nachlesen http://www.gbd-neuss.de/15056/15110.html
oder beim Hersteller http://www.arc-techno.com/
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Sep. 2005 editiert.]
