 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Maßtextänderung (236 mal gelesen)
a.strohm Mitglied Bautechnikerin
 Beiträge: 4 Registriert: 06.05.2005
erstellt am: 02. Sep. 2005 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie kann ich auf autocad 2005 einzelne texte bei bemassungen manuell ändern? folgendes problem: ich habe bisher mit autocad 2000 gearbeitet und da war es kein problem, die texte von vermassungen manuell zu ändern. konkreter fall: bei bestandsplänen ist es nicht immer möglich, die genaue geometrie zu erwischen und dann habe ich den masstext einfach manuell auf den wert geändert, den ich haben wollte, indem ich auf im menue "ändern" - "text" gewählt habe und dann den masstext angeklickt habe. geht das bei autocad 2005 auch noch irgendwie? ich habe nichts gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2005 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 02. Sep. 2005 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.strohm
Ein Befehl zum Ändern/Überschreiben von Masstexten lautet DDEDIT. Zitat: Aus der AutoCAD Hilfe:DDEDIT-Befehl Bearbeitet einzeiligen Text, Maßtext, Attributdefinitionen und Toleranzrahmen. - Werkzeugkasten Text: - Menü Ändern: Objekt>Text>Bearbeiten - Zeigegerät: Doppelklicken Sie auf ein Textobjekt. Kurzbefehlmenü: Markieren Sie ein Textobjekt. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste in den Zeichenbereich, und wählen Sie Bearbeiten aus. Befehlszeile: ddedit
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2005 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke! hätte ich eigentlich auch selber finden können - bin nicht auf die idee gekommen, dass sich textänderungen im menue jetzt unter >objekt< verstecken (man ist leider ein gewohnheitstier) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
