  Rund um AutoCAD
  Plotter-Treiber für HP DesignJet Language
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotter-Treiber für HP DesignJet Language (1254 mal gelesen)
Clajut
kaufm. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Clajut an!   Senden Sie eine Private Message an Clajut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clajut
erstellt am: 02. Sep. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich suche für AutoCad2000 unter Windows XP einen Plotter-Treiber für den HP DesignJet Plotter (Baujahr 1991).
Derzeit verwende ich den folgenden Treiber:
HP DesignJet 200 (C3181A) und bekomme beim Drucken eine Warnung und werde aufgefordert folgenden Treiber zu verwenden:
HP-GL/2 & RTL-Windows-Treiber.
Auf der Homepage von HP kann ich diesen Treiber nicht finden.
Wer hat eine Idee oder Erfahrung?
Gruß, Clajut
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
CAD-Programme:
Autodesk ACA2011
Revit Architecture Suite 2011
Strakon/S 2009
erstellt am: 02. Sep. 2005 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clajut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clajut,
hast du schon mal auf deiner Autocad-CD nachgesehen, ob dort die gesuchten Treiber vorhanden sind?
Ich weiß zwar nicht, bei welcher Version (bzw. welchen Versionen) Autodesk die HP-Plottertreiber mit auf die Installations-CDs gebracht hat, aber ich hatte damals entweder bei ADT 3.3 oder ADT 2004 die passenden HP-Treiber mit dabei.
Kommt deine Fehlermeldung denn von Windows oder bereits von Autocad?
Michael
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 04. Sep. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clajut 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe es eher pragmatisch an:
Lade die aktuellen Treiber für HP Designjet 750 (ev. 650 oder eher weniger 1050) von der Hewlett Packard Homepage und probiere es aus. Kostet kein Geld, und mit ordentlichen Tests max. 2 Std. Arbeiten.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 05. Sep. 2005 editiert.]
Clajut
kaufm. Angestellter
erstellt am: 09. Sep. 2005 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael, danke für Deine Antwort.Habe inzwischen den HPGL/2& Rtl Treiber heruntergeladen bei HP.Das Problem ist, daß kein Treiber für mein Modell darunter ist. Erst ab Design Jet 200 aufwärts, und da läuft nichts so richtig. Frage ist jetzt welcher TR. kompatiebel ist?
Hast Du noch einen Tip.Danke Claus
Gruß, Clajut
Langenhorst
CAD-Programme:
Autodesk ACA2011
Strakon/S 2009
erstellt am: 10. Sep. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clajut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clajut,
genau kann ich dir auch nicht sagen, welcher Treiber mit welchem Drucker/Plotter komapatibel ist (bei mir wars der Treiber für den DJ 430, den ich für meinen DJ330 verwenden konnte).
Entweder musst du ein bisschen ausprobieren oder bei HP oder einem Fachhändler nachfragen - oder darauf hoffen, dass sich hier jemand mit einer entsprechenden Hilfe meldet.
Hast du denn schon mal auf deiner Autodesk-CD nachgesehen? Dieser Treiber funktionierte bei mir besser als der von HP.
Schöne Grüße,
Michael
