  Rund um AutoCAD
  Nicht genügend Specher
Autor Thema:  Nicht genügend Specher (369 mal gelesen)
Guido PFK
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Guido PFK an!   Senden Sie eine Private Message an Guido PFK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido PFK
Win 2000, AutoCAD 2004, P IV 3000 Mhz, 1024 MB PC-400 DDR-RAM, ASUS Grafikkarte 256 MB, 120 GB Festplatte
erstellt am: 02. Sep. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Wir bekommen ab und an von einem anderen Büro DXF bzw DWG-Dateien zugeschickt, die wir dann leider oft nicht öffnen können :-( Das Programm kenne ich nicht, läuft glaube auch nicht unter Windows
Die DXF-Datei habe ich mir mit einem Texteditor angesehen und konnte sehen, das diese nicht Zeilenweise aufgebaut ist, sondern es ist alles hintereinander weg geschrieben. Geht das auch ?
Haben uns dann eine DWG schicken lassen, diese lässt sich nicht öffnen, AutoCAD bricht nach einer Weile ab und meldet nicht genügend Systemspeicher :-(
Die Datei ist nur ca 2,5 MB gross. Hätte diese auch gern hier mal bereitgestellt aber dafür ist sie leider zu gross
Ok mit diesen Angaben kann sicher keiner was anfangen und auch nicht helfen, naja kann ich meinen Frust über so exotische Programme und den Problemen über den Datenaustausch mit diesen mal loswerden.
Guido
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 02. Sep. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido PFK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
Die Dateigrösse hat ja nur bedingt was mit dem benötigten Speicher zu tun. Zeichne Dir einen Rechteck mit enger Schraffur, mach daraus einen Block, und füg' den mit Reihe sagen wir mal in 100 Zeilen und 100 Spalten ein. Schwups braucht der Speicher das 10000 fache der eigentlichen Zeichnung (wenn man mal vom Overhead absieht).
DXF muss IMHO zeilenweise aufgebaut sein, aber wie eine Zeile zu beenden ist, hängt vom System ab. Warscheinlich würde die DXF Dir auch nichts nutzen, denn in der ist dann ja der gleiche Kram drin wie in der DWG.
Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, euch von dem anderen Büro nur die "Ebenen" schicken zu lassen, die ihr braucht? Die meisten CAD-Programme können Daten auch selektiv exportieren. Ist natürlich mehr Aufwand für das andere Büro.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 02. Sep. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido PFK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
bitte doch mal den Absender dieser Datei, alle Schraffuren zu löschen und die Zeichnung zu bereinigen, bevor er sie dir sendet. Das wirkt oft Wunder.
In manchen Fällen kannst du auch getrost auf die Maßketten verzichten, denn die Maße kannst du ja auch selbst aus dem eingelesenen CAD-Plan rauslesen.
Den von dir beschriebenen Fehler habe ich allerdings bisher noch nicht mit "echten" Autocad-DWGs gehabt, sondern ab und zu, wenn von einem anderen Programm eine DWG erzeugt wurde.
Viele Erfolg und schöne Grüße,
Michael
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 02. Sep. 2005 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido PFK 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn da die Zeieumbrüche fehlen, kann es sein, dass die Dateien auf einem System erstellt wurden, das als Zeilenumbruch nur 0x0A verwendet (auf DOS/Windows-Systemen 0x0D0A. Dann solltest du aber im Texteditor 'Käsekästchen' sehen zwischen den Zeilen. Das kommt auch vor, wenn Dateien auf Webserver hoch- und wieder runtergeladen werden.
Das ist aber nur ein Schuss ins Blaue.
Gruß, Axel
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
