  Rund um AutoCAD
  ADLM
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADLM (794 mal gelesen)
HansGeorg
Sehen Sie sich das Profil von HansGeorg an!   Senden Sie eine Private Message an HansGeorg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansGeorg
erstellt am: 02. Sep. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben noch als Lizenzserver ADLM im Einsatz.
Dieser verwaltet die Lizenzen für ACAD und MDTMechanical Desktop.
Bisher glaubte ich, sobald AutoCAD gestartet wird, kommt eine AutoCAD Lizenz zum Einsatz. Leider ist dies nicht so, egal was ich starte es wird immer die Lizenz für MDTMechanical Desktop (Feature Code 272 u. 273)gezogen.
Wie kann ich AutoCAD (Feature Code 282 u. 283) davon überzeugen, dass eine AutoCAD Lizenz gezogen wird?
Vielen Dank.
HansGeorg
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 02. Sep. 2005 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGeorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gehört ins entspr. Forum für Mechanical usw. Hier gibt's nur welche, die AutoCAD pur benutzen;-)
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Sep. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGeorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HansGeorg:
IMHO gar nicht .. wenn MDT Installiert kann man ja Profilabhängig acad pur (Vanilla) acad Mechanical oder MDT starten. Gezogen wird immer die Lizenz des auf dem Rechner installierten Produktes .. so wurde mir das jedenfalls vom Händler erklärt, da ich das auch gerne alles als Floting  gehbt hätte
- Thomas -
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGeorg 10 Unities + Antwort hilfreich
die einzige Möglichkeit ist, beide Produkte parallel zu installieren. (funktioniert bei der 2000i nur mittels Netzwerkimage)
Wenn du vom MDT lediglich Autocad (mittels Profil Vanilla) startest, wird nunmal der Feature Code 272 gezogen. startest du den kompletten MDT wird 272 und 273 gezogen.
Wir haben auf unseren MDT-Maschinen parallel das pure Autocad (Feature Code 160) installiert, da wir nur 8 MDT-Lizenzen (272 273)aber 160 Autocad Lizenzen (160) installiert haben.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
HansGeorg
erstellt am: 05. Sep. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fuchsi,
vielen Dank für den Tipp. Ich war der Hoffnung, dass mann einfach in der reg einen Eintrag ändert, wie bei der Umstellung von Einzelplatz auf Netzlizenz.
HansGeorg
