  Rund um AutoCAD
  Absturz beim Block einfügen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz beim Block einfügen (272 mal gelesen)
Sabrina
Sehen Sie sich das Profil von Sabrina an!   Senden Sie eine Private Message an Sabrina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabrina
erstellt am: 01. Sep. 2005 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem, und weiß es nicht zu lösen. Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Folgendes, ich arbeite mit AutoCad 2000, ich habe eine größere Baugruppe und möchte dort einen Block einfügen, dann aber zeigt er mir ein error an, und schließt das ganze Pogramm, zudem zeigt er mir beim Öffenen einer Zeichnungsdatei ein kasten mit Fehlermeldung (Proxy...). Ich weiß das das eine magere Beschreibung ist, vielleicht könnt Ihr mir ja Helfen, oder anhaltspunkte geben.
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win10 x64
MSO2016 / MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019
ecscad 2019, eXs 2021/22
MS-SQL2019
erstellt am: 01. Sep. 2005 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabrina 10 Unities + Antwort hilfreich
So spät noch am Ball?
Klingt vielleicht etwas banal,
aber ist der Block den du einfügen möchtest ebenfalls ein dwg ACAD200?
Grüsse
Frohes Schaffen
RePa
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 01. Sep. 2005 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabrina 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich gilt dann erstmal:
1. Zeichnung Prüfen
2. Block prüfen
3. unter umständen ganze Zeichnung in neue, leere Zeichnung einfügen
4. Block in neue, leere Zeichnung einfügen
5. wenn 3+4 geklappt hat, Zeichnung aus 4 in 3 einfügen
und nun... viel Glück
gruß
Stephan
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 02. Sep. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabrina 10 Unities + Antwort hilfreich
Wegen der Proxymeldung:
proxynotice auf O stellen!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 02. Sep. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabrina 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADuceus:
Das ist so ziemlich der schlechtester Tipp den ich je gehört habe.
MfG Proxy
Sabrina
erstellt am: 02. Sep. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute...
Danke für eure Tipps, ich denke es lag daran das ich zu früh die Positionsnr. eingetragen habe... Auf jedenfall is das Problem jetzt geloest.. danke nochmal!!!!
Gruß Sabrina
Sabrina
erstellt am: 02. Sep. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp!! Denke das die Pos.nr. schuld waren!!!
Schönes We
Sabrina
