  Rund um AutoCAD
  Plotproblem A2000 A2005-6
Autor Thema:  Plotproblem A2000 A2005-6 (307 mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
AutoCAD LT 2021
Windows 7
Plotter HP-DJ-T1100
Drucker Olivetti 200MF
Drucker Olivetti mf201
erstellt am: 01. Sep. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammmen,
habe da ein merkwürdiges Poblem, beim plotten mit ACAD2005+6 einer Zeichnung (mit Acad2000i erstellt) wird beim Plotende nicht richtig geschnitten bzw. es kommt zu viel Papier raus. Komischerweise hatte ich beim plotten des selben Plans in ACAD2000i nie Probleme. Füge ich nun den Inhalt der Zeichnung in eine neue ACAD2005+6 ein gibt´s keine Probleme mehr. Was wird eigentlich in einer Zeichnung alles für´s plotten abgespeichert.
Übrigens verwendeter Plotter HP1050C, neuester Treiber installiert,
AutoCAD auch alle SP´s installiert.
Danke im Voraus
Philipp
dabie
Sehen Sie sich das Profil von dabie an!   Senden Sie eine Private Message an dabie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabie
AutoCad 2012
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Druckereinstellungen, Weitere Optionen, Druckbereich aktivieren.
Schöne Grüße
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich eigentlich immer aktiviert, daran kann es also nicht liegen
Philipp
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 01. Sep. 2005 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
gleicher Rechner, gleiche Plotter, gleiche pc3-Dateien?
gruß
Stephan
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 02. Sep. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles gleich, woran das liegen könnte hmmm...
Philipp
Philipp-M
Bauzeichner
AutoCAD LT 2021
Windows 7
Plotter HP-DJ-T1100
erstellt am: 02. Sep. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
halt nicht ganz, pc3 für jede Acadversion neu erstellt..
Philipp
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 02. Sep. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier etwas Lesestoff!
Wenn Du den Kernpunkt des Problems gefunden hast, bist Du mein neuer Held in der Plotter-Welt.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
  Ich bin ein Traffic-Dieb!
