  Rund um AutoCAD
  Faktor
Autor Thema:  Faktor (1717 mal gelesen)
rebekka
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rebekka an!   Senden Sie eine Private Message an rebekka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rebekka
MAP 3 D 2005
Athlon 2000, WIN 2000
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Linie zeichne von 50 mm Länge und diese messe und
ich bekomme den Wert 100 angezeigt, ist doch mit Sicherheit eine
Systemvariabel verstellt.
Kann mir einer mailen, wie diese Variabel heißt!
Mfg
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
misst du im Layout eine Linie, die im Modell gezeichnet wurde?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Dig15
DWG TrueView 2014
Wie mißt Du? Mit dem Befehl bemaßen oder mit dem Befehl Abstand?
Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
DIMLFAC ?
- Thomas -
rebekka
MAP 3 D 2005
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich messe mit dem Befehl "Abstand"
Mfg
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rebekka,
und was ist mit den restlichen Fragen, die dir gestellt wurden?
rebekka
MAP 3 D 2005
erstellt am: 01. Sep. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
ich zeichne und messe im Modellbereich !
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rebekka,
ist nur die eine Zeichnung davon betroffen?
Falls ja, einfach mal alles mit [Strg] + [A] in die Zwischewnablage kopieren und in einer neuen, leeren Datei über Menü Bearbeiten - mit orig. Koordinaten einfügen.
Ist es dann noch genauso?
Grüße Karin
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ne Frage: wie lang ist die Linie, wenn Du sie markierst und Dir die Eigenschaften anschaust? Mißt Du evtl. nur die projizierte Länge und nicht die wahre Länge?
Grüße Lutz
Glück Auf!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 01. Sep. 2005 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz...
wie machst du das? wenn du 50 zeichnest und hundert misst.... meine Linien werden im projeziert eher kürzer als länger
rebekka
MAP 3 D 2005
erstellt am: 02. Sep. 2005 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich messe und in die Eigenschaften schaue, bekomme ich das richtige Maß angezeigt!
Mfg
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Sep. 2005 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du nicht einfach mal die Linie in der Zeichnung posten? Bevor wir unsere GLaskugeln vor Überhitzung in die Ecke schmeissen müssen?
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 02. Sep. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
hi rebekka,
schau mal bei zeichnungseinheiten (UNITS), was dort eingestellt ist.
gruß günter
Lieber meditieren - als ´rumsitzen und nix tun.
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 02. Sep. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
nochß ne idee,
schau´dir den modellbereich per isoansicht an. vielleicht liegt die "überlänge2 in der z-höhe "versteckt.
günter
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Sep. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi günter,
das habe ich lutz doch schon mal gefragt, wie er das macht... wenn du 50 im Raum zeichnest, und in der Ebene misst, dann wird es kürzer!!!!
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 02. Sep. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
hi yvonne,
grundsätzlich ja, aber das eigenschaftenfenster ändert sich , durch die angabe geometrie (x-, y-, z-wert) von start- und endpunkt.
geb ich simpel beispiel:
zeichne eine linie von 0,0,0 nach 50,0,50.
von oben = linie 50 lang (wahre länge ist aber 70,711)
eine linie (2d) im raum entsteht z.b. beim ofang unterschiedlicher punkte mit verschiedenen z-werten. oder bks "verstellung" zur vorherigen bearbeitung.
@rebekka: mach´bitte mal ein screenshot des eigenschaftenfensters, bei abfrage der linie. würde mich interessieren, mal was zu sehen.
gruß aus der ecke - günter
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Sep. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
Rebekka, bitte poste die Linie! Dann brauch sie nicht 2 mal was zu posten
EDIT: Günter, sie sagt aber doch, dass es in den Eigenschaften richtig steht. und bei mir steht bei einer Raumdiagonalen nicht 50.
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 02. Sep. 2005 editiert.]
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 02. Sep. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von charlieBV:
hi yvi, deshalb würde ich gerne die eigenschaften als bild sehen. klar steht da auch irgendwo 50, aber unter welcher id?
sie (rebekka) schreibt sie zeichnet eine linie 50 mm lang. wie gibt sie die strecke an? mit oder ohne ofang, absolut oder relativ? mit WKS oder BKS? es gibt doch viele möglichkeiten der eingabe.
die abfrage hingegen bezieht sich nur auf das wie etwas da ist.
noch mal zu meinem beispiel, von oben ist meine z-verzogene linie 50 lang (von oben).
ich bin auf das posting gespannt wie ein flitzebogen.
günter
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 02. Sep. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
yvi ich hab´noch´was vergessen,
vermaße doch mal deine (oder meine) z-verzogene linie.
die maßkette zeigt den "kurzen" wert die maßpunkte (defpoints) liegen aber auch z-verzogen. siehe bild.
gruß günter
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Sep. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Günter,
ich warte mal auf das Posting, das hoffentlich noch kommen wird.... meine Glaskugel muss sich schonen.
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 02. Sep. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube rebekka schont sich auch schon. jawoissedennnn?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Sep. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
oh, ein Wettbewerb diesen thread und das Forum zuzumüllen
Da mache ich doch mit.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 02. Sep. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
Da mache ich doch mit. [/B]
hi thomas,
SITZ! hast du vielleicht eine idee? (ausser müllwettbewerb!)
gruß günter
rebekka
MAP 3 D 2005
erstellt am: 02. Sep. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi bin wieder da,
habe ein bisschen ausprobiert.
"Strg + Alt " hat funktioniert.
Ich danke Euch für die anregende Diskussion.
Bis bald
Rebekka
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Sep. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
<Strg+A> war es wohl dann eher
Kannst du die Orginale DWG dennoch (gezippt) posten ?
Du hast das Problem nur umgangen, nicht gelöst.
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 02. Sep. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
rebekka
MAP 3 D 2005
erstellt am: 02. Sep. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundlage.zip
in der Anlage ist die Datei gezippt (Grundlage.zip).
Ich habe diese Datei von außerhalb bekommen und alles unnötige herausgelöscht.
Nun nochmal:
Wenn ich ein Segment dieser Linie markiere und im Eigenschaftsfeld anschaue, dann bekomme ich eine andere Länge angezeigt wie wenn ich dieses Segment mit dem Befehl "Abstand" messe.
Vielleicht bekommt einer dieses Problem gelöst.
Durch Strg + A kann ich wenigstens weiterarbeiten, das hat funktioniert.
Mfg
  Rebekka
Cadzia
erstellt am: 02. Sep. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rebekka,
so ein wenig wundert mich es, dass das in einer neuen datei anders sein soll...
Die Polylinie liegt teilweise doppelt (in die andere Richtung) übereinander, daher dopplet so lang im Eigenschaftsfenster. Das sieht man, indem man an einem der Griffe zieht.
Grüße Karin
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Sep. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rebekka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz...
Ja, das kommt durch die Krümmung des Raumes um besonders schwere Polylinien. Nein, im Ernst - wer lesen kann,...
Gekrümmte Grüße Lutz
Glück Auf!
