  Rund um AutoCAD
  MTEXT von unten nach oben nummerieren
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MTEXT von unten nach oben nummerieren (533 mal gelesen)
470jolle
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von 470jolle an!   Senden Sie eine Private Message an 470jolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 470jolle
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielleicht kann mir ein MTEXT-Spezialist helfen.
ich muss einen Text von unten nach oben nummerieren
Ich habe gesehen dass MTEXT eine automatische nummerieung hat
Wie bringe ich ihm bei, das er das ganze von untern nach oben tut.
z.B.
4. Laserbearbetung
3. Blech schneiden
2. Eintrag in das PPS System
1. Bestellung
Geht das überhaupt oder wie geht es besser ???
Viele Dank für eure Hilfe schon mal im Voraus
Eure Jolle
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 01. Sep. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 470jolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jolle,
also wenn Du was Lasern oder Schneiden willst funktioniert das nicht mit Text, dort brauchst Du Konturen - mußt mal die Suche bemühen, das wurde hier schon oft behandelt oder auch im AutoCAD Mechanical Forum...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Sep. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 470jolle 10 Unities + Antwort hilfreich
MText kann mit dem "internen" MTEXTEDitor leider nur von Oben nach unten aufsteigend nummeriert werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 01. Sep. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 470jolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht am besten mit den Expresstools.
Express/Text/Automatic Text Numbering
Hier hast Du die Möglichkeit, den Text entweder nach Koordinaten-Reihenfolge oder nach Auswahl-Reihenfolge automatisch zu nummerieren.
Abgesehen das Du die Schrittzahl (1,2,3 oder 2,4,6, oder 3,6,9...) und die Zahl bei der begonnen werden soll bestimmten kannst, darfst Du auch wählen, ob die Zahl vor oder nach dem Text platziert werden soll oder ob der Text einfach durch die Zahl ersetzt wird.
Viel Spass beim ausprobieren!
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
  Ich bin ein Traffic-Dieb!
