  Rund um AutoCAD
  ACAD 2006 Lizenz immer weg!
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 2006 Lizenz immer weg! (3938 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
auf meinem rechner läuft acad 2006. ich habe folgendes problem: ich lasse mir das programm lizensieren - es läut alles.
nach ca. 2 tagen bekomme ich beim start nun die meldung: es ist ein lizenzfehler aufgetreten: lizenzstatus 0.1.0011
und das programm läuft dann noch 7 tage im demo modus.
wenn ich es dann wieder freischalten lasse habe ich nach kurzer zeit wieder das identische problem.
das lizenzpatch für acad2006 und das sp habe ich auch schon installiert - aber keine änderung.
wer kann helfen, damit ich nicht jede woche eine lizenz anfordern muß?
... blue sky and happy landing matthias
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte ja sein das die es mit dem Hotfix nicht so geklappt
hat oder du was anderes nicht beachtet hast, einen anderen
Tip wie: Alles nochmal versuchen
habe ich auch nicht (habe gesehen das es da unter umständen
viel zu beachten gibt) Ich habe mich eben kundig gemacht
in dem ich die Knowledgebase mit "0.1.0011" gefüttert habe.
(2 Treffer) - hoffe es wird wieder..
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du eine wechselplatte oder irgentetwas anderes, was ständig die hardware des rechners ändern lässt?
aus der hardware des rechners wird ja der anforderungscode erzeugt.
hast du häufig bluescreens?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support www.acadgraph.de
[Diese Nachricht wurde von cschuetz am 01. Sep. 2005 editiert.]
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
nein - keine wechselplatte oder so. und einen ATA reis controler auch nicht. bis jetzt habe ich acad schon 3x lizensieren lassen. das hotfix fir lizenzstatus 0.1.001 ist definitiv installiert.
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kann es sein, das die lizenz vom virenscanner "gefressen" wird?
ist norton antivirus auf dem rechner installiert?
grüße
b.schurig
Coach
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Coach an!   Senden Sie eine Private Message an Coach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coach
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
nimmst du mit anderen Geräten über eine Infrarot-Schnittstelle einen Datenaustausch vor? Bei uns traten danach immer Lizenz Fehler in AutoCAD auf. Vorwiegend allerdings bei ACAD 2004.
Gruß vom Coach
