Thema: System stockt in Papierbereich (928 mal gelesen)
jab1976 Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 20 Registriert: 31.08.2005 ACAD 2006 Pentium 4 2,66 GHZ 1024 MB RAM Grafikkarte 128 DDR ATI Radeon 9800 WIN XP Pro.
erstellt am: 31. Aug. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, Habe vor kurzem meinen Rechner Platt gemacht und habe eine neue 2006 Version (vorher 2004) vom Chef bekommen. Seitdem habe ich ein Problem bei allen Aktionen, die im Papierbereich ausführe. Ob ich ein Ansichtsfenster strecke, oder nur ein Schnittsymbol kopiere, der PC rechnet immer ca. 5 Sek. Das kann einem beim Anlegen der Layouts zum Wahnsinn treiben. Sämtliche Einstellungen in den Optionen haben leider nicht geholfen. Mein System ist ein Pentium 4 mit 2,66 GHz und 1,00 GB RAM. Natürlich, es gibt schon grössere Geräte, aber nen paar Ansichtsfenster hin und her strecken sollte ja wohl kein Problem sein. Die Datei hat schliesslich auch erst 600,00KB und das auch noch unter dem Speicherformat 2000. Was kann ich machen...? Für eine Hilfe wäre ich sehr, sehr dankbar!!! Gruss, Jab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Sep. 2005 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jab1976
Zitat: Original erstellt von jab1976: [B]Tach zusammen,..Sämtliche Einstellungen in den Optionen haben leider nicht geholfen. ...Was kann ich machen...? [B]
als erstes könntest du mal auflisten, welche Einstellung du alles schon geteste hat, dann können wir uns diese Ratschläge nämlich sparen. Eine Aussage wie diese klingt etwas wie "In der Hilfe habe ich schon geschaut" oder "Mit der Suche habe ich nichts gefunden" Hast du layoutregenctl schon getestet? ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, wie CADdog schon richtig erkannt hat, in der Hilfe und der Suche habe ich nichts gefunden. Ansonsten hätte ich ja hier nicht nachfragen brauchen. Versucht habe ich schon folgende Einstellungenin den Optionen: - Werte für Bildschirmauflösung herunterstellen - alle Einstellungen für Bildschirmleistung ausgeknipst - Optionen zur Layoutregenerierung auf Regenerierung bei Layoutwechsel gestellt - sämtliche visuelle Effekte usw., die seit acad06 neu sind, ausgeschaltet Habe gestern Abend noch erfahren, dass mein Arbeitskollege seit acad06 das gleiche Problem hat. Komisch, oder?! Gruß, JAB
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jab1976
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stephan, ich bin begeistert, da wär ich in 1000 Jahren nicht draufgekommen. Es lag wirklich an den ctb´s. Der Ordner für die ctb´s lag bislang auf unserem Server und Acad war mit diesem verknüpft. Der Ordner hatte so ca. 30 verschiedene Plotstiltabellen. Das so etwas Auswirkungen auf das System hat, hätte ich nicht gedacht. Danke, JAB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.greiwe Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 79 Registriert: 11.09.2006
erstellt am: 03. Nov. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jab1976
Hallo, wir haben das gleiche Problem mit dem Regenerieren von Layouts. Auch kopieren/Strecken von Ansichtsfenster dauert min. 10sek. Plotstiltabelle und Druckerkonfig liegen auf dem Server.(Option - Dateien - Pfad für Drucker-Support-Datei) Wenn ich das Autocad Standard Profil starte (Systemvoreinstellung - also alles Lokal eingestellt) dann geht so was innerhalb 1sek! Liegt es am Server? Wie kann man sowas optimieren? Es ist ja nicht im Sinne des Erfinders das wir die Servermöglichkeit nicht nutzen können! ------------------ mfg Stephan
[Diese Nachricht wurde von s.greiwe am 03. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 05. Nov. 2007 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jab1976
Hi Stephan, wieviele ctbs liegen auf Deiner Festplatte und wieviele auf dem Netzordner? Wie Dein Namensvetter in seiner Antwort schon richtig vermutete, kann hier die Anzahl entscheidend sein. ACAD hat Probleme, wenn zuviele ctbs in dem Ordner liegen, auf dem verwiesen wird. Vorausgesetzt natürlich, dass die Pfadangaben für die Druckerkonfigs, die Druckerbeschreibungsdateien und die Plotstildateien auch stimmen. Ansonsten sucht ACAD die Dateien und das dauert dann eben seine Zeit. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jab1976
Hi, ich prüfe nocheinmal die Pfade die auf dem Server verweisen. Danke für die Antwort. Melde mich dann noch. Plotstiltabellen haben wir auf dem Server (Projektorientierter Ordner) 3Stck, Lokal auf C:\ ca 10Stck Also an zuviele kann es nicht liegen ;-) ------------------ mfg Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Nov. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jab1976
erstellt am: 06. Nov. 2007 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jab1976
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer:
Wenn deine ctbs am Server liegen können sie nicht lokal liegen...
@Thomas: Stephan arbeitet wohl mit zwei verschiedenen Profilen, wobei bei einem die Pfade auf die lokale Festplatte verweisen und beim Zweiten auf einen Ordner auf dem Server. Zitat: Original erstellt von s.greiwe:
Bei der 1. Variante läuft's normal - bei der 2. offenbar leider nicht. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jab1976
Hallo, ja ich habe 2 Profile angelegt. Zum Layout anlegen nehme ich dann das Lokale Profil. Ich prüfe das mal mit dem Eigenschaftsfenster - auch wenn ich noch nicht genau weiß wo ich die Einstellung finde ;-) Melde mich sonst noch! ------------------ mfg Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jab1976
