Thema: AutoCAD 2005 nervige Bemassung (698 mal gelesen)
DIE_STILLE Mitglied Azubi technische Zeichnerin
 Beiträge: 13 Registriert: 31.08.2005
erstellt am: 31. Aug. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seit bei uns im betrieb AutoCAD 2005 eingeführt wurde mach mir die Bemassung zu schaffen. Unser Vorgänger war die 2000er Version dort konne man mit einem (lass mich nicht lügen) rechtsklick nochmal ändern (das bemassungsfenster öffnen) ohne aus dem befehl zu kommen. dies funktioniert nicht mehr. Auch übernimmt er meine Maßeinstellungen nicht. Hab ich z.b. am ersten Maß ein Durchmesserzeichen gesetzt hat der rest dies nicht. Es is einfach nervig danach jedes maß nochmals ändern zu müssen. ich hoffe ihr könnt mir helfen =) ------------------ Nobody is perfekt! My name is nobody! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Sep. 2005 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DIE_STILLE
Hallo, es könnte Folgendes sein: 1. Frage Rechtsklick: Optionen->Benutzereinstellungen->rechtsklick-Anpassung 2. Frage das sollte über den Bemaßungsstil geregelt werden, dann wird das von allen Bemaßungen dieses Stils übernommen, ggf. Bemaßung aktualisieren ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok die antwort der ersten frage muss ich ausprobieren aber wies scheint hast du mich bezüglich der 2.frage falsch verstanden. ich bemasse eine Welle (seitenansicht), damit die bemaßung korekkt ist brauch man vor den durchmessermaßen eine durchmesserzeichen (logisch) wenn ich jetzt den bemassungstil ändere sind ALLE masse mit durchmesserzeichen (das is doch net der sinn) ich will einfach das meine maß einstellung für den zeitraum des befehls übernommen werden. früher ging das. z.b. auch wie viele nachkommastellen mein mass hat. hm vielleicht mal anderst erklären. ich fang an zu bemassen. denk mir jetzt bemass ich mal alle durchmesser. beim ersten mass erscheint immer automatisch das dialog fenster für die bemassungseinstellung.jetzt mach ich einfach mal nen durchmesserzeichen vor mein mass. gut nur ist aber das zweite mass OHNE durchmesserzeichen. d.h. er übernimmt das nicht. noch dazu kommt (wegen meinem ersten problem) das ich net einfach dieses dialogfeld öffenen kann ohne den befehl abzubrechen. d.h. ich muss alles bemassen und dann nervigerweise JEDES mass in dem ich ein durchmesserzeichen haben will neu anklick,ändern, bestätigen. ....d.h. ganz schön nervig! ------------------ Nobody is perfekt! My name is nobody! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DIE_STILLE
arbeitest Du mit AutoCAD pur? Ansonsten bietet es sich an, für Deine Durchmesserbemassungen eine Bemassungsstil 'Durchmesser' zu erstellen mit einem Durchmesserzeichen als Prefix. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2005 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DIE_STILLE
erstellt am: 01. Sep. 2005 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ne is klar aber bei ner seitenasicht erkennt es nicht das das teil das ich bemassen will rund ist....deshalb muss ich des immer selbst einstellen ------------------ Nobody is perfekt! My name is nobody! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 02. Sep. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DIE_STILLE
Hallo Stille, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, für Deine Welle oder andere Objekte im Mechanical alle Durchmesser mit dem Durchmesserzeichen zu bemaßen. Mal angenommen, Du hast 5 Durchmesser zu bemaßen, bemaße nur den ersten mit dem Durchmessersymbol. Der zweite und jeder weitere Durchmesser wird normal angeklickt und mit dem Schalter Kopieren von< (befindet sich über dem Hilfebutton) bemaßt. Hierzu auf die erste erstellte Bemaßung klicken, deren Eigenschaften dann übernommen werden samt Symbol. Alle so erstellten Bemaßungen sollten jetzt das Durchmesserzeichen vor ihrem Wert haben. HTH Gruß vom Berliner  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Die Frau ist die Seele der Familie und wenn es der Frau gut geht, geht es auch der Familie gut. [Diese Nachricht wurde von Berliner am 02. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2005 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
