  Rund um AutoCAD
  doppelte Elemente
Autor Thema:  doppelte Elemente (12278 mal gelesen)
Caspar
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Caspar an!   Senden Sie eine Private Message an Caspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caspar
erstellt am: 31. Aug. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD-User,
gibt es ein Tool für AutoCAD 2002 mit dem doppelte Linien und Texte etc. löschen kann?
Falls jemand einen Trick kennt wäre ich sehr dankbar!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Aug. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal auf www.cadwiesel.de ..unter "Sonstiges/Sonstiges" (wo sonst <dream> )
IMHO gabs da ein Lisp zum Thema
    - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 31. Aug. 2005 editiert.]
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
erstellt am: 31. Aug. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die expresstools instaliert hast, sollte das mit den befehl overkill funktionieren. sofern es den befehl bei den ET 2002 gibt.
Philipp
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 31. Aug. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Acad Map hast geht das auch über Werkzeuge/Zeichnung bereinigen (_mapclean). Tolles Tool.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
  Ich bin ein Traffic-Dieb!
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 31. Aug. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Bereinigungsfunktionen in MAP2002 geht leider nur bedingt (texte???) und außerdem hat Caspar offensichtlich kein MAP. Viele Grüße - Peter
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 31. Aug. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von autogis:
...(texte???)...offensichtlich kein MAP. ...
Offiziell hat Caspar gar kein AutoCAD. Es sucht zwar für Acad2002, könnte aber genause eine Anfrage für jemand anderen sein.
Im beiliegenden Screenshot sieht man grob die Möglichkeiten des erweiterten Bereinigens bei ACAD Map 2005.
Ich glaube bis auf das Aussehen des Fensters hat sich seit MAP 2000 an der Funktion nicht viel geändert.
Das nur zur allgemeinen Info.
Ich weiss dass nicht alle Map haben (und das viele nicht wissen das sie es haben  ).
Caspar
Techniker
erstellt am: 02. Sep. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich versucht, der Befehl wurde auch ausgeführt. Ich habe den Rechnner über Nacht laufen lassen und es wurden über 1000 doppelte Elemente gelöscht. Leider ist die Zeichnung aber größer geworden anstatt kleiner. Vorher hatte die Datei 17MB und jetzt auch nach bereinigen 19MB. Das verstehe ich nicht!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Sep. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal was passiert wenn du den Inhalt über die Zwischenablage in
eine neue DWG kopierst und speicherst...
Oder beschäftige dich mal mit der SYsVar SAVEPERCENT.
[Dateigröße ist von sehr vielem abhängig, nicht nur von den sichtbaren Objekten!]
Suchefunktion --> Dateigröße könnte dich auch weiterbringen.
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 02. Sep. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du eine beschreibung des 17MB "monsters" machen.
art der darstellung: 2d/3d (elemente)
gebundene xref´s - layernamen mit "$", layer mit fast identischen namen, layerfilter - anzahl?.
anzahl layouts und ansichtsfenster, sind layer in ansichtsfenster gefroren.
17mb sind viel holz. sowas kenne ich von einem möblierungsplan auf einem grundriss, ...  auf einem lageplan, .... auf einem katasterplan (oä!)
gruß günter
Lieber meditieren - als ´rumsitzen und nix tun.
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 02. Sep. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
_purge
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
Gazza
Sehen Sie sich das Profil von Gazza an!   Senden Sie eine Private Message an Gazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazza
System: Windows 10 Pro 64bit
Computer: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz, 32.0 GB RAM, NVIDIA RTX A2000
AutoCAD 2025 / Civil 3D 2024 / Map 3D 2025 / (Revit 2021)
erstellt am: 17. Jul. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe AutoCad 2004 auf meinem Rechner und die Express-Tools (DE) installiert. Darunter gibt es keinen Befehl zum Löschen doppelter Objekte. Wenn ich "overkill" eingebe, erscheint ein Kästchen mit engl. Angaben. Was muß ich dann tun? Muß ich was besonderes beachten? Gibt es eine deutsche Beschreibung dieser Funktionen? Und was hat es mit dem Befehl "obereinig" auf sich?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jul. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hast du denn "obereinig" gelesen ?
Expresstools wurden auch übersetzt ins deutsche,
schau mal hier: http://www.cad-od.de/express.html
Auch die Hilfe ist in deutsch.
Generell:
Acad-Befehle sind in der AcadHilfe beschrieben,
ETools-Befehle in der EToolsHilfe
Das Forum hat eine SUCHfunktion die
oft nützliches zu Tage fördert.
Gazza
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Expresstools ja in Deutsch, aber darunter finde ich keine Möglichkeit, doppelte Elemente zu löschen. Und wenn ich "overkill" eingebe, öffnet sich eine englische Box, mit der ich nicht viel anzufangen weiß, weil ich die Vorgehensweise von diesem Befehl überhaupt nicht kenne. Deshalb frage ich ja.
"obereinig" habe ich nicht gelesen, sondern dass wurde mir als Befehl für das Löschen doppelter Elemente genannt (deutsche Version von overkill?).
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ist bei deiner Installation von Expresstools auf Deutsch was schiefgelaufen. Bei mir öffnet sich eine deutsche Dialogbox und hab auch eine deutsche Hilfe.
Gruß Anja
Gazza
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, habe mir die dt. ET vor ein paar Tagen über den o.a. Link runtergeladen und installiert. Funktioniert auch alles und ist auch in Deutsch (sogar die Hilfe, in der ich gerade die Erklärung für overkill gefunden habe...)Genau das von dir (Cadanusch) angegebene Bild, aber da is ja auch das engl. Bedienfeld drin. Wenigstens habe ich jetzt mal die Erklärung in deutsch. Muß man bei diesem Befehl irgendwas besonderes beachten?
Bei AutoCad 2005 gibt es unter den ET aber den befehl "doppelte Elemente löschen".
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Option "PLINES - Optimize segments within plines" hat
mal Ärger gemacht - keine Ahnung was daraus wurde..
Wenn nicht benötigt = ausschalten.
Ansonsten: Lese dir die Hilfe gut durch, teste auch ruhig mit
einer Test.dwg - Da es ein sehr mächtiger Befehl ist, kann man
sich auch viel versauen, stellt man den Dialog sorgfältig ein
und überlegt auch was man da tut, ist es ungefährlich.
