  Rund um AutoCAD
  Wiederherstellen!!
Autor Thema:  Wiederherstellen!! (1442 mal gelesen)
Philo
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Philo an!   Senden Sie eine Private Message an Philo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philo
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Kann mir jemand helfen eine Datei mit diesem Fehler wieder herstellen:
INTERNER FEHLER
!dbdbi¡cpp@4396: epermanentlyErased
Vielen Dank
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Datei nicht zur Verfügung stellst, kann es niemand ;-)
Hast du mal die üblichen Techniken probiert?
Datei mit Wiederherstellen öffnen oder die Datei in eine leere Zeichnung einfügen?
gruss
Uwe
Philo
Architekt
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe, CAD.DE nimmt meine Datei nicht, wohl über 1MB.
Wiederherstellen hatte nicht geklappt. Hast Du noch einen Trick in der Tasche?? Hoffnungsvolle Grüße, Philip
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist es denn für eine Version vom Acad?
Wenn du möchtest, dann schick sie mir mal per Mail.
sonst:
als Xref in eine Leere versuchen zu binden ,
als Block einfügen und auflösen
durch einen Konverter jagen,
schauen ob die temporären sicherungen nicht zu alt sind
was sagt die BAK?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Philo
Architekt
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Yvonne, kannst Du mir Deine email geben? Über Cad nimmt er Sie nicht. Oder ich stelle Dir meine zur Verfügung...
boer@koehler-architekten.de
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mail ist unterwegs.
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
was auch geht - wenn man die Möglichkeit hat - die Zeichnung mit MicroStation zu öffnen.
MS V8 kann DWG's öffnen und ist gegen Fehler unempfindlicher. Wenn es nicht geht kann ich es mal versuchen.
Gruß Holger
Philo
Architekt
erstellt am: 31. Aug. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger, wie ist Deine email Adresse??
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 31. Aug. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt per Email
Gruß Holger
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Aug. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
brauchst du nicht mehr
sie ist offen, als was möchtest du sie nun 2000 oder 2004?
Philo
Architekt
erstellt am: 31. Aug. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Yvonne. Welch ein Traum. Ich bin begeistert. Speicher in 2000.
Ich bin beeindruckt. Lg, Philo
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Aug. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs abgeschickt, sollte nix kommen sag bitte bescheid, mein Internet hängte sich mitten im Vorgang auf.
