  Rund um AutoCAD
  MTEXT
Autor Thema:  MTEXT (387 mal gelesen)
longjohn
Photogrammeter
Sehen Sie sich das Profil von longjohn an!   Senden Sie eine Private Message an longjohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für longjohn
AutoCAD 2002
XP Pro
Pentium IV 3.7GHz
RAM 2 GB
OOo 1.1.7
Bauvermessung
Photogrammetrie
Dokumentierungen
Denkmalschutz
erstellt am: 30. Aug. 2005 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DTEXT hat bisher ausgereicht für einfache Beschriftungen. Nun hat ein Kunde Probleme mit AutoCAD-Arial in seinem CAD Programm. Angeblich verändere sich die Formatierung. Texte, die mit MTEXT erstellt sind, machen diese Mätzchen allerdings nicht...(?)
Nun also zu MTEXT: Im MTEXT-Editor gibts bei mir nach jedem Zeichen einen Zeilenumbruch ("Vertikalschrift"). Im Register Eigenschaften ist Ausrichtung Oben links und Drehung 0.00.
Liegt das an einer Systemvariablen, oder was kann es sonst sein?
Danke für Tipps
longjohn
GK
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Aug. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für longjohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Longjohn,
ich glaub ich versteh dich jetzt nicht ganz - aber was ist dein eigentliches Problem ? Bzw. was willst du erreichen und was klappt auf dem Weg dorthin nicht ?
Kannst du eventuell ein Beispiel posten mit dem wie es aussehen soll und was du erhältst ?
Grüsse
EDIT: Ausrichtung oben links und Drehung 0 Grad ist Standard (auch wenn du im Stil bei den Effekten Vertikal aktiviert hast - allerdings müssen für eine Transformation die Texte neu eingegeben werden.)
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 30. Aug. 2005 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Aug. 2005 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für longjohn 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Glaskugel sagt ...
zieh mal dein MTEXT-Editorfenster und dann darin die TABleiste länger.
.. sie kann sich aber auch irren ..
- Thomas -
longjohn
Photogrammeter
AutoCAD 2002
XP Pro
Pentium IV 3.7GHz
RAM 2 GB
OOo 1.1.7
Bauvermessung
Photogrammetrie
Dokumentierungen
Denkmalschutz
erstellt am: 30. Aug. 2005 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..ich glaube, mich tritt ein Pferd. Da mach ich doch dieselbe Zeichnung nach einem Neustart von AutoCAD wieder auf, und das MTEXT-Fenster akzeptiert die Eingaben schön brav Zeile für Zeile, und nicht nur pro Zeile 1 Buchstabe. Also alles OK!
Danke an tunnelbauer und die glaskugel!
longjohn
Es hat sich bewährt, an das Gute in AutoCAD zu glauben, aber sich auf das Schlechte zu verlassen.
GK
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 30. Aug. 2005 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für longjohn 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Eigenschaften im MTEXT-Fenster kannst Du auch die Breite einstellen (kein Umbruch).
Gruß F.
