  Rund um AutoCAD
  Wechseln in Layout
Autor Thema:  Wechseln in Layout (292 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 30. Aug. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will einen alte Plan von uns ausdrucken. Beim Wechseln vom Modelberich in das Layout kommt die Meldung:
Sie müssen ein Windows-systemdrucker installieren, um eine Verbindung zu dem Gerät zu herzustellen
Das Problem habe ich nur mit diesem Plan. Durcker sind installiert. Plan ist auf Fehler geprüft - Ergebnis 0 -
Hat noch Einer eine Idee?
Gruß Holger
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Aug. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne ich nicht..dennoch:
hast du als aktuelle Seiteneinrichtung im Layout
einen vorhandenen Drucker (oder "Kein") ausgewählt ?
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 30. Aug. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Vorschlag war nicht schlecht. Hilft aber nicht.
Ich habe inzwischen versucht über den DesignCenter das Layout in eine leere Zeichung zu kopieren - mit dem selben Erfolg.
Gruß Holger
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Aug. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
neben dem Drucker kann es auch an einer pc3 Datei liegen, die auf einen nicht mehr vorhandenen oder umbenannten Drucker verweist.
Grüße Lutz
Glück Auf!
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 31. Aug. 2005 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lutz, wenn das das Problem ist müsste ich wissen mit welcher PC3 das Layout erstellt wurde, dies bekomme ich aber erst zu sehen wenn ich im Papierbereich bin.
Hat sich aber erledigt. Ich habe mir den Plan im Papier gesucht und das Layout neu gemacht - sicherheitshalber in einer neuen Zeichnung.
Soll AutoCAD diesmal seine Geheimnisse behalten
oder
manches hat man neu schneller wie lange probiert.
Gruß Holger
