  Rund um AutoCAD
  Vervielfältigen an einer Linie
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vervielfältigen an einer Linie (420 mal gelesen)
Luzi
Dipl.-Ing, Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Luzi an!   Senden Sie eine Private Message an Luzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luzi
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es (wie bei Vectorworks "Duplizieren an einer Polylinie") möglich, Blöcke, Objekte und ähnliches entlang an einer gezogenen Linie zu vervielfältigen? Dabei sollte sich das Objekt auch dem Winkel der Linie anpassen.
Sylvia
Den Menschen ist das Denken erlaubt, aber vielen bleibt es erspart.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luzi 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst mit dem Befehl Reihe auch über 2 Punkte eine Schräge definieren, und dann x mal in diesem Abstand ein (oder mehrere Objekte duplizieren).
Ich weiß nicht, ob das das gleiche ist wie in VW.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
Ja, mit den Befehlen Teilen und Messen. Allerdings kann man hiermit nur Punkte oder Blöcke auf der Polylinie plartzieren.
gruss
Uwe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
aus der ACAD-Hilfe :
MESSEN (Befehl)
Plaziert Punktobjekte oder Blöcke in bestimmten Intervallen auf einem Objekt
- Thomas -
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luzi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das geht über den befehl MESSEN oder TEILEN.
einfach das objekt, das an der linie entlang kopiert werden soll, als block in der zeichnung ablegen.
dann MESSEN/TEILEN in die befehlzeile eingeben, den Linienpfad anwählen und bei der abfrage:
Segmentlänge angeben oder [Block]: b
dann b für block wählen und den namen des blockes eingeben.
grüße
b.schurig
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Hi Sylvia,
ja, dies ist möglich - allerdings (denke ich) ganz anders als bei VW..
Du musst aus deinen zu vervielfältigenden Objekten einen Block erstellen (mittels _block), diesen kannst du dann entlang deiner PL aufteilen lassen; mit _divide kannst du es mittels einer bestimmten Anzahl bewerkstelligen und mit _measure kannst du dies mit einem bestimmten Abstand erledigen lassen.
Achte bei den Befehlsaufrufen auf die Befehlszeile - sie gibt dir näheren Aufschluss mit welcher Option du arbeiten musst (Block) und wan diese zu starten ist.
Grüsse
Luzi
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dankeschön, klappt super
