  Rund um AutoCAD
  Schraffurproblem 2004 --> 2000
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffurproblem 2004 --> 2000 (509 mal gelesen)
IHI2005
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von IHI2005 an!   Senden Sie eine Private Message an IHI2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IHI2005
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal eine Frage die Ihr mit Sicherheit aus der Hüfte beantworten könnt. Ich habe eine Isolierung die ich mit einer Solid Schraffur versehen habe. Soweit so gut. Sobald ich jedoch die Daten als ACAD 2000 model abspeichere, habeich auf dem Ausdruck "verzogene" Schraffuren d.h. die Schraffur befindet sich nicht mehr in der ursprünglichen Umgrenzung. Hat das etwas mit der Konvertierung von 2004-->2000 zu tun ???
Vorab schon mal 1000 Dank.
Chris
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IHI2005 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ohne das Problem zu kennen... ADT murkst beim speichern unter älteren Versionen, wenn das BKS nicht auf Welt steht. Und mal ne richtige Draufsicht einstellen.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
IHI2005
Design Engineer
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich aber um ACAD 2004 und nicht um ADT. Denkst Du das ist das selbe Problem??
Chris
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IHI2005 10 Unities + Antwort hilfreich
das habe ich wohl gelesen. Aber vielleicht hat es die gleiche Ursache, ein Versuch ist es wert, oder?
Ist ja jetzt nicht allzuviel Aufwand.
IHI2005
Design Engineer
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
ich werde es mal probieren. Danke erstmal für den Tip.
Grüsse
Chris
