  Rund um AutoCAD
  3D Figur nicht mehr 3D
Autor Thema:  3D Figur nicht mehr 3D (181 mal gelesen)
CKefeder
Sehen Sie sich das Profil von CKefeder an!   Senden Sie eine Private Message an CKefeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CKefeder
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin noch nicht lange AutoCAD User und deswegen diese vielleicht blöde Frage:
Ich habe aus einem ca. würfelförmigen Festkörper 2 Zylinder herausgeschnitten (mit Differenz...)
Mein Problem ist, dass ich den Durchmesser der Zylinder falsch angegeben habe und deswegen den entstandenen Block wieder aufgelöst habe um die Zylinder zu löschen und neu einzusetzen. Seitdem erkennt das Programm meinen Würfel nicht mehr sondern zeigt mir nur mehr die Kanten (ohne Füllung)
Hilfe!!!!
Und danke...
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CKefeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CKefeder,
herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Zu deinem Problem:
Du hast 3D-Volumenkörper mit _explode/auflös bearbeitet ? Dann sind diese danach keine 3D-Körper mehr, sondern nur noch Flächenobjekte.
3D-Operationen können nur sofort rückgängig gemacht werden, oder durch kompliziertes herumbasteln nach einer Modifikation weiter bearbeitet werden (erneutes subtrahieren/addieren von Elementen).
Und 3D-Volumenkörper sind keine Blöcke - können somit auch nicht mit auflösen und erneuten "zusammenfügen" bearbeitet werden; auflösen klapp zwar sehr wohl, das Zusammenfügen aber nicht.
Grüsse
CKefeder
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe...
Das heißt für mich leider von vorne anfangen....
