| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: schnittmuster aus 3d-flächen netz? (2244 mal gelesen)
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
 Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 30. Aug. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, es zieht ein problem durch meine (arbeits-)welt: ich sollte ein "schnittmuster" aus einem 3-flächen netz erstellen können. meines erachtens könnte es wie folgt funktionieren: mit 3d-polylinien aus den vierecken 2 dreiecke zeichnen und dann diese nacheinander auf einer ebene ausrichten (wobei dann die anzahl der netzlinien einstellbar sein müsste, damit die wölbungen innerhalb der dreiecke vernachlässigbar wären). leider sind unsere netze so gross, dass es "per hand" eigentlich sinnlos ist. Habt ihr ne ahnung, ob es ein lisp, vba oder ähnliches gibt, dass sowas erledigen könnte??? Vielen dank schon mal PS: ich glaub, ich post das auch mal im vba forum... vielleicht hilfts? ------------------ viele grüße carambita [Diese Nachricht wurde von carambita am 30. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
Hi, ich vermute mal, du möchtest eine Abwicklung erzeugen, ja? Dazu müsste man aber etwas mehr wissen: Was ist das Ziel? (Ein Netz kann viele verschiedene Abwicklungen haben, man bräuchte also ein Kriterium, welche die beste bzw. die geeignete wäre. Was liegt vor? Sind es wirklich 3DFlächen-Netze aus 3DFlächen (jede Fläche kann einzeln gelöscht werden), oder handelt es sich um 3D-Flächennetze, entweder mit 3DNETZ oder PNETZ erzeugt wurden (Objekttyp Polylinie). Sind die Gebilde offen oder geschlossen? Das müsste man zunächst mal wissen, bevor man darüber nachdenken kann. Gruß, Axel Strube-Zettler <edit> Noch ein Nachtrag, damit du wisst, worauf es ankommt: Jeder kennt die berühmte Abwicklung eines Würfels: vier Quadrate nebeneinander + 1 oben + 1 unten, meistens ein Kreuz mit einer längeren Seite. Diese Abwicklung ist zum Basteln zu gebrauchen, weil man überall noch Klebelaschen anbringen kann. Die zuschnittoptimale Abwicklung eines Würfels ist jedoch ein Rechteck von 3 x 2 Kantenlängen - das verbraucht weniger Fläche/Pappe, aber man kann eben nicht überall Laschen anbringen. Es kommt also immer auf den Zweck an, ob eine Abwicklung brauchbar ist oder nicht. </edit> ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
[Diese Nachricht wurde von mapcar am 30. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es geht darum, gebogene Flächen (erstellt durch die 4 kanten -edgesurf) plan darzustellen, damit wir wissen, wie die stoffe genäht werden müssen. also sind es eigentlich keine volumenkörper (wie würfel etc.) die abgewickelt werden. danke schon mal ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 30. Aug. 2005 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
Hi carambita, das müsste eigentlich genau das sein was du brauchst- da wird geschneidert und gebügelt... www.polyface.de mit CADzerischen Grüßen Matthias [Diese Nachricht wurde von captainfritz am 30. Aug. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von captainfritz am 30. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
Zitat: Original erstellt von carambita: es geht darum, gebogene Flächen (erstellt durch die 4 kanten -edgesurf) plan darzustellen, damit wir wissen, wie die stoffe genäht werden müssen.
Ja, das nennt sich Abwicklung! Zitat: Original erstellt von carambita: also sind es eigentlich keine volumenkörper (wie würfel etc.) die abgewickelt werden.
Diese Aussage ergibt keinen Sinn! Ehrlich gesagt - bei einer so dünnen Antwort auf meine präzise gestellten Fragen habe ich keine Lust mehr, mich noch weiter zu bemühen. Es ist die Aufgabe des Posters, das Problem klar und verständlich darzustellen - es kann nicht Aufgabe derer, die dir helfen wollen, die Augabenstellung selbst herauszufinden. Ich bin weg aus diesem Thread. Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
