Thema: Ausschnitt im Modellbereich als DWG speichern ? (3310 mal gelesen)
MatzGP Mitglied Architekt
 Beiträge: 25 Registriert: 26.08.2005
erstellt am: 29. Aug. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Allerseits, das Thema ist wohl nicht neu... Gibt es in AutoCAD ab 2002 eine Möglichkeit einen Bereich (ähnlich einem Ansichtsfenster im Layoutbereich) als DXF / DWG zu speichern ? Problem: bei dem momentanen Projekt wird mit großen Dateien (und entspr. X-refs) gearbeitet, aus denen dann einzelne Bereiche als Unterdateien ausgegeben werden sollen, ähnlich den Ansichtsfenstern im layout-Bereich, nur eben nicht geplottet, sondern als DXF oder DWG Datei. (Das "Stutzen wollen wir uns gerade ersparen) Der "Umweg über DXB Dateien generiert auch zu große Dateien und den Nachbearbeitern wäre mit solch reduzierten Infrmationen auch nicht geholfen... ich hoffe ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt... Vielen Dank für eine Info Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 29. Aug. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatzGP
Wenn ich mich recht entsinne (habe z.Zt. keinen Zugriff auf einen Rechner mit Expresstools), gab es in den Expresstools einen Befehl, bei dem man ganz bequem ein Fenster aufziehen konnte, und alles, was außerhalb dieses Fensters lag, wurde automatisch gestutzt. Ich weiß, Du willst nicht stutzen, aber was Besseres fällt mir momentan nicht ein.  ------------------  Gruß aus der Provence Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Aug. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatzGP
erstellt am: 29. Aug. 2005 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dan in die Provence und an Yvonne: jep heißt Cookie Cutter in den Express tools bzw. als Einzelbefehl EXTRIM... hab schon lange nicht praktisch mit acad gearbeitet stelle ich fest... schönen Abend Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
 Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 30. Aug. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatzGP
erstellt am: 30. Aug. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatzGP
erstellt am: 30. Aug. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatzGP
Hi, also, dann muss ich jetzt mal sagen, dass du dich meines Erachtens nach ein bisschen schwammig ausgedrückt hast, ich dachte, dass du dich auf den Modellbereich beziehst und das "ähnlich wie Ansichtsfenstern im Layoutbereich" haben möchtest. Dann verstehe ich imbal nicht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Yvonne, Du hast Recht. War etwas unklar ausgrdrückt. Gemeint war tatsächlich den Layoutbereich als DWG-file auszugeben, ohne den Umweg über z.B.einen DXB-Plottertreiber. Wenn man imbal und extrim zusammen verwendet ist es das was ich haben wollte. Sorry, wenn es anfangs unklar war. Lag z.T. daran, daß ich mir selber wohl noch nicht ganz klar war, was genau herauskommen sollte. Gut dass es das Forum gibt... Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
