Thema: Stilüberschreibung (340 mal gelesen)
CAD CATI Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 22 Registriert: 18.02.2005 WIN XP ACAD 2005 HP DJ500
erstellt am: 29. Aug. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem mit der Stilüberschreibung immer, wenn ich einen Plan neu öffne. Nicht bei dem allerersten am Morgen, aber im Verlaufe des Tages. Den Tipp, die Text höhe wieder auf STANDARD null einzustellen halte ich für unbefriedigend, weil dann der Sinn des speziellen Textstiles weg ist. Falls es keine andere Lösung gibt, dann bitte um Info und ich gebe mich geschlagen! :-) Gibt es denn noch eine andere Lösung? Bislang, lösche ich direkt als 1.die Stilüberschreibung im BEM-Stil Manager. Dann hab ich Ruhe. Ist aber nervig! Gruß Catrin
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Aug. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD CATI
Beim lesen habe ich das Gefühl das ich wissen müßte wovon du schreibst !? Hast du etwa schonmal einen Thread eröffnet ? Wenn ja, Link ? (& Warum ein Neuer?) Warum hast du für die Bemaßung keinen eigenen Textstil ? Mache ich zwar auch nicht, aber ich habe das Problem auch nicht - Ansonsten: erkläre doch nochmal in Ruhe.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADFFM, nach Sucheingabe zu Stilüberschreibung hatte ich natürlich schon etwas gefunden, aber nicht zufriedenstellend/brauchbar für mich,daher mein Text hier nochmal neu! Schlimm? ;-) Noch mal in Ruhe: Beim Öffnen einer Zeichnung und beim ersten Erstellen einer Bemaßung, ist die Bem. riesig groß. Ich muss dann im BEM-Stil Manager die Stilüberschreibung löschen und gut ist. Das ist aber natürlich nervig,da es in jedem Plan immer wieder neu passiert! ??? Gruß Catrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 29. Aug. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD CATI
Hallo, ich kann das zwar nicht nachvollziehen,; denn bei mir ist die Stilüberschreibung erst einmal so deffiniert wie der ursprüngliche Bemstil, du könntest dir aber eine lisp schreiben die deinen Bemstil in der Zeichnung setzt nach dem Öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD CATI
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD CATI
