 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: pan - faktor einstellen (755 mal gelesen)
crashscout Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 29.08.2005
erstellt am: 29. Aug. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wahrscheinlich ist es kein problem, aber mir gelingt es nicht, in autocad den pan-faktor einzustellen (will schneller schieben). den zoomfaktor stelle ich über den befehl zoomfactor ein, aber wie den pan? danke!!
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 29. Aug. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crashscout
Einen "PANFAKTOR" gibt's nicht. Wie schnell DU panen kannst, ist nur abhängig davon, wie Dein ZOOM grade steht, und wie schnell Du Deine Maus von A nach B bekommst. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Aug. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crashscout
Foxus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 181 Registriert: 17.05.2004 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 29. Aug. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crashscout
