  Rund um AutoCAD
  Skript _Arc
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skript _Arc (281 mal gelesen)
cnc
cnc,..
Sehen Sie sich das Profil von cnc an!   Senden Sie eine Private Message an cnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc
erstellt am: 28. Aug. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi! Was ist hier falsch?
Ich versuche mit skript ein Bogen zu zeichnen,leider funktioniert es nicht.
Zentrum ist bei 22.5,53,radius 20,anfangs winkel 315°,endwinkel 225°
_arc
_c
22.5,53
@20,-20
w
225
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 28. Aug. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
entferne doch mal die evtl. vorhandenen Leerzeichen am Ende jeder Zeile und füge unten eine weitere leere Zeile ein.
_arc
_c
22.5,53
@20,-20
w
225
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber www.syscad.info
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 28. Aug. 2005 editiert.]
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 28. Aug. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cnc:
Wenn Du den Bogen so zeichnest stimmt weder der Anfangswinkel noch der Endwinkel.
Der Zentrumswinkel ist in Ordnung.
Wenn der Anfangswinkel 315° sein soll, warum gibst Du Ihn dann nicht ein? Z.B. @20<315.
Ähnlich verhält es sich mit dem Endwinkel. Auf die Frage nach dem Endpunkt kannst Du ebenfalls eine
Relativ-Polar-Koordinate eingeben, z.B. @20<315. Du solltest bedenken, dass ohne weitere Eingaben,
der Bogen gegen den Uhrzeigensinn erzeugt wird.
Verwendest Du aber die Option Winkel, musst Du den eingeschlossenen Winkel des Bogens angeben.
In Deinem Fall 270°. Soll der Bogen nicht gegen den Uhrzeigersinn erzeugt werden sollte die Winkelein-
gabe -90(°) lauten.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 28. Aug. 2005 editiert.]
