  Rund um AutoCAD
  Griffe von Attributen in Blöcken
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Griffe von Attributen in Blöcken (4015 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W2/M230
W3/M200
W5 Pre zum testen
Autocad 2012
erstellt am: 26. Aug. 2005 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mit Acad2006 in vorhandene Blöcke Attribute eingefügt
bisher konnte man trotz Block die Attribute mit Griffen verschieben
dies geht bei in 2006 erzeugten nicht???
habe Attribute aus alter Version auch in Blöcken dort konnte
ich die Textgrösse und Farbe mit Atributtmanager nicht ändern
dies geht mit neu erzeugten nun schon
einzelne gingen alle nicht
um die neu erzeugten Attribute zu verschieben habe ich mir welche
aus meiner alten Version kopiert und dann gings
wer weiss wo der Hase im Pfeffer liegt
gruss Weko
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 26. Aug. 2005 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weko, ab 2006 haben Attributsdefinitionen eine neue Eigenschaft:
'Position (in Block) sperren' = Bestimmt, ob das Attribut relativ zur Geometrie im Block verschoben werden kann (sprich, ob Griff angezeigt werden). Wird im ATTDEF-Dialog unten links angezeigt, oder später im Eigenschaftsfenster.
Vorhandene, bereits eingefügte Blöcke kan man mit BEDIT nachbearbeiten (Position sperren deaktivieren) und dann noch die Blockreferenzen mit ATTSYNC aktualisieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 28. Aug. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
nur wenn du die Blöcke mit Sichtbarkeitsparametern versehen hast dann geht das Attribut verschieben nicht ist bei uns so dürfte ein Fehler von  Acad2006 sein.
heinz
Heinz
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 29. Aug. 2005 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dober Heinz
Original erstellt von Dober Heinz:
heinz
Hallo Heinz,
das kann ich nicht nachvollziehen. Selbst wenn ich einen neuen Block inklusive Sichtbarkeitsparameter erstelle, bleibt das Attribut mit Griffen verschiebbar, sofern ich  "Position sperren" beim Attdef deaktiviere.
Ich glaube, da liegt kein AutoCAD 2006 Fehler vor.
Udo Hübner
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 29. Aug. 2005 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wen du willst kann ich dir unsere Blöcke mal schicken damit du es siehst funkt einfach nicht bei uns.
heinz
Heinz
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 29. Aug. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_Kompi_Starkstrom.zip
Hallo Udo
Habe hier den Block einmal mit verschiebearen Att und einmal ohne.
heinz
Heinz
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 29. Aug. 2005 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz, prima Blöcke - hätte ich für meine private Umbauplanung gut gebrauchen können.
Allerdings sind in der angehängten Datei keine Blöcke mit Attributen zu finden.
Befehl: BATTMAN
Diese Zeichnung enthält keine attributierten Blöcke.
Reden wir von den gleichen Attributen? Ich meine die, die  mit ATTDEF erstellt werden.
Udo Hübner
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 30. Aug. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Beleuchtungzumändern.zip
Hallo Udo
Sorry habe das falsche zip erwischt.
heinz
Heinz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Aug. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT, guten Morgen CADffm
--Text gelöscht--
weko
Masch.-Techniker
W2/M230
W3/M200
W5 Pre zum testen
Autocad 2012
erstellt am: 05. Sep. 2005 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Position sperren gefunden
ABER!!!!!!!!!!!
man muss beim Erstellen des Attributes den Hacken rausnehmen
dann gehts!!!!!!
aber die Änderung über Eigenschaften funktioniert nicht
oder mach ich was falsch
Block öffnen Attribut an klicken und und Sperren ja/nein ????
gruss weko
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 06. Sep. 2005 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Sperren = Kein Griff
und bereits eingefügte Blockreferenzen mit ATTSYNC aktualisieren!
Udo Hübner
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 06. Sep. 2005 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
CAD-Huebner
Ich will die Attribute verschieben können und nicht Sperren.
wenn ich das mache dan funktioniert die Sichtbarkeit nicht mehr Richtig. Sehe dann mehrere Attribute.
Heinz
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 06. Sep. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz Dober, mach doch einfach einen neuen Beitrag auf, ich weiss sonst nicht wem ich hier antworte. DIes ist der Beitrag von weko, also antworte ich vorrangig ihm.
Ich hab mir deine Zeichnung aber auch angesehen. Es ist nun so, dass dein Block viele Attribute enthält. Eigentlich sollte für die Bezeichnung aber nur ein Attribut insgesamt im Block enthalten sein, dann müsste man aber eine Tabelle anlegen mit den Vorbelegungen (Stichwort Abrufparameter).
Ansonsten würde ich statt mit Attributen mit festen Texten arbeiten.
Das Problem rührt daher, das die Definition des Attributs (das Objekt ATTDEF) einzeln Sichtbar/Unsichtbar geschaltet wird, das wirkt sich aber nicht richtig auf die darus resultierenden Objekte ATTRIB in den eingefügten Blockreferenzen aus.
Udo Hübner
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 06. Sep. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Udo
Danke für Antwort
das mit Attributen funktioniert alls nicht so wie ich glaube.
das mit festem Text ist nicht so günstig für uns, wir wollen ja den Leuchten jeder Zeit eine andern Namen geben können.
danke heinz
Heinz
