  Rund um AutoCAD
  kurzbefehle
Autor Thema:  kurzbefehle (652 mal gelesen)
marcus01
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von marcus01 an!   Senden Sie eine Private Message an marcus01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus01
Intel Pentium 4 2,4 GHz Windows XP Service Pack2
2.39 GHz 512MB Ram
Grafikkarte _ Quadro NVS with AGP8X
64MB
erstellt am: 26. Aug. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich möchte in der acad.pgp noch befehle hinzufügen, allerdings nicht nur auf buchstaben sondern zb. auf  strg-b allerdings weiß ich nicht
wie ich in der pgp die strg- taste eingebe.
geht das überhaupt?
vielen dank im voraus
marcus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Aug. 2005 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus01 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der acad-Hilfe:
Sie können eigene Tastatur-Kurzbefehle (oder Zugriffstasten) definieren. Im folgenden Beispiel wird der Abschnitt Accelerators in einer MNU-Datei dargestellt.
***ACCELERATORS
ID_Line    [UMSCHALT+STRG+"L"]
[STRG+"Q"]^C^C_quit
[STRG+UMSCHALT+"Z"]^C^Czoom Grenzen
..und...
In der acad.pgp ... können Sie beispielsweise definieren, dass Sie durch Eingabe von k statt kreis den Befehl KREIS aufrufen. Ein Alias darf nicht mit Tastatur-Kurzbefehlen verwechselt werden. Tastatur-Kurzbefehle sind Tastenkombinationen wie z. B. STRG+S für SICHERN.
Alles klar?
- Thomas -
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 27. Aug. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus01 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich kein Freund davon bin, AutoCAD-Standard-Einstellungen zu verändern, hier meine Alternative.
Erstelle doch einfach eine Skript- oder Lisp-Datei, in der Du Deine Befehle und/oder Befehlskombinationen definierst.
Der Vorteil:
  wenn Du sie nicht lädst, hast Du wieder Standard und musst keine Sicherheitskopien zurückkopieren.
  Bist Du an einem anderen Rechner lädst Du Deine Datei(en) und arbeitest wie Du es gewohnt bist.
  Benutzt ein Anderer den Rechner findet er die Standard-Installation vor.
Der Nachteil:
  Du musst die Datei jedesmal wieder Laden. An einem Rechner wo nur Du arbeitest, kannst Du die Dateien
  automatisch laden. Jedenfalls die LISP-Datei
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 29. Aug. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss Werner recht geben. Bei solchen Kurzbefehlten sollte man darauf achten, dass man mit den Standardeinstellungen von AutoCAD nicht in Gehege kommt. Ein Kollege aus aus "s" für schieben "m" wie move gemacht. Dies hat zur Folge, dass nur noch er an seinem Rechner Arbeiten kann.
Ich habe mir ein Menü gebaut und in einer MNL mir einige Kurzbefehle ergänzt.
z.B.
(if (not C:ba)  (load "hlm.lsp")) (princ); ba
diese verweist auf eine LISPin der der eigendliche Befehlt steht.
;;;Bereinig alles
  (defun c:ba ()(command "bereinig" "AL" "*" "N"));ba
Gruß Holger
