 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Übungsaufgaben (6687 mal gelesen)
tine88 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 109 Registriert: 02.08.2005 AutoCAD2002
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leser und Leserinnen, ich mache gerade eine Ausbildung zur technischen Zeichnerin und übe die ganze Arbeitszeit lang am pc. Jetzt wollt ich fragen, ob jemand von euch weiß, wo man im Internet Übungsaufgaben zu dem Thema AutoCAD findet. Vielen herzlichen Dank Eure .tine  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
um das Arbeiten mit AutoCAD zu erlernen ? Buchreihe des Herd-Verlages (online gibt es dann wohl auch ein paar Dateien dazu) Allerdings braucht man keine "Übungsdateien" weil man durch das erstellen von Dateien "Übung" bekommt  (& nicht durch das downloaden) - Für dich wäre ebenfalls Interessant dir mal "richtige" Aufgaben aus dem Betrieb geben zu lassen und an diesen Dateien (oder auch Kopien davon zu üben. Du kannst dann den Weg vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand über mehrere mögliche Wege machen und siehst so welche Arbeitsweise / Befehle dir bzw. der Aufgabe mehr leigen usw. PS.: Diese und ähnliche Anfragen gab es hier schon, evtl. findet man ja schon einen Link hier im Forum.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
Hallo Tine, in den Handbücher findest Du gute Übungsaufgben - und wenn Du mal schaust, was die nur kosten, kommt das bestimmt günstiger, als die Zeit die Du jetzt schon dafür investiert hast, nur um danach für lau zu suchen
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
criecky Mitglied MENSCH
 Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 26. Aug. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
hallo tine, wirkliche übungsaufgaben findest du überall schau dich nicht mal um. suche dir gestände aus deiner umgebung und zeichene einfach diese. am besten zuerst nur 2d. von jeden gegenstand zeichnest du dann zwei ansichten (vorn,seite9, die draufsicht und einen schnitt. reicht dir dies noch nicht oder bist du darin fit, zeichne dann noch abwicklungen von den objekten. das sollte übungsaufgabe ausreichen und etwas besseres wirst du auch nicht finden. wie sieht es denn mit der kontrolle deiner übungen aus ? wenn du möchtest kannst du sie mir ja dann mailen. gruss criecky ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
endlich, ich habe etwas zum Üben gefunden. Ein Buch: "2D.Konstrucktion mit AutoCAD2002" von Hans-J.Engelke des handelt über "isometrisches Zeichnen für Anfänger" danke für Eure Hilfe. gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz liebe Grüße .tine  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
